APS
APS
Брянск
03.07.2011 в 19:12:33
cooper написал : Это в леруа-то ?
Это можно понимать как угодно. Сссылку на паспорт вы только сейчас дали. А там действительно какой-то теплогенератор. Это ошибка. Цвет стрелок попутали. В рифар напишите ;), так мол и так, требую коНьпенсацию за потраченные нервы :)
sultan
sultan
03.07.2011 в 19:14:42
cooper написал : рис. 4 из паспорта прокомментируете ?
очепятка, красный с синим перепутали, хотели нижний розлив нарисовать
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.07.2011 в 07:53:21
где можно наити подходящую среду ?что бы соответсвовало рабочему давлению радиатора в 100 бар,имхо такого рабочего давления в системе отопления не существует в природе
cooper
cooper
09.07.2011 в 19:21:51
Еще вопрос появился - к уже купившим. В паспорте написано так > Резьбовые соединения G 1/2˝ или G 3/4˝ являются неотъемлемой частью конструкции радиатора. Установоч- ные кронштейны, заглушки не входят в стандартную ком- плектацию и приобретаются отдельно.
То бишь поскольку эта модель принципиально неразборная и секции монтировать/демонтировать не нужно, в ней диаметр входного отверстия не 1", а 1/2" или 3/4", какой попадется вобщем. Вон выше этикетка приаттачена, так там есть строчка rifar monolit 3/4 - это видимо и означает в данном случае резьбу 3/4". Значит никаких правых/левых переходников по вышеназванной причине не нужно, резьба с обеих сторон обычная. Я правильно понял или опять чего-то не догоняю ?
SanSvar
SanSvar
09.07.2011 в 22:17:02
cooper написал : Значит никаких правых/левых переходников по вышеназванной причине не нужно, резьба с обеих сторон обычная. Я правильно понял или опять чего-то не догоняю ?
так и есть, в Леруа Мерлен как раз все радиаторы Монолит с отверстиями на 3/4...если подводка труб на 1/2 вкручивается в радиатор футорка на 1/2 и всё:)
cooper
cooper
09.07.2011 в 23:27:26
sansvar написал : так и есть, в Леруа Мерлен как раз все радиаторы Монолит с отверстиями на 3/4...если подводка труб на 1/2 вкручивается в радиатор футорка на 1/2 и всё
Спасибо. Вот теперь можно и Леруа.:)
Вут
Вут
19.07.2011 в 17:10:10
Назрела необходимость поменять батареи отепления в многоквартирном доме. Понравились радиаторы, но есть вопросы.
  1. Какой внутренний диаметр вертикальных стальных труб (коллекторов) в радиаторах серии монолит?
  2. Какой способ крепления вертикальных стальных труб к горизонтальному коллектору? На ощупь в магазине с внутренней стороны сварной шов. Это сужает вертикальный коллектор и создает условия для зарастания грязью ....
  3. Есть ли внутреннее антикоррозийное покрытие стальных коллекторов в радиаторах серии монолит (если есть какое)?
  4. Нужно ли проводить опрессовку радиаторов перед установкой (проводится ли она на заводе? выборочно или для всех радиаторов?)?
Вут
Вут
20.07.2011 в 18:51:55
Пришел опреативный ответ от производителя !!! Это в наше время редкость. Итак ...
Здравствуй специалист компании Rifar!
Назрела необходимость поменять батареи отепления в многоквартирном доме. Понравились ваши радиаторы, но есть вопросы.
  1. Какой внутренний диаметр вертикальных стальных труб (коллекторов) в ваших радиаторах серии монолит?
  2. Какой способ крепления вертикальных стальных трубк горизонтальному коллектору?
  3. Есть ли внутреннее антикоррозийное покрытие стальных коллекторов в ваших радиаторах серии монолит (если есть какое)?
  4. Нужно ли проводить опрессовку ваших радиаторов перед установкой (проводится ли она на заводе? выборочно или для всех радиаторов?)?
С уважением, Дмитрий Молотков. Добрый день! по пунктам: 1) внутренний диаметр вертикального канала 14мм 2) контактно стыковая сварка, этим же способом соединяются и секции 3) никакого антикоррозийного покрытия нет, как нет антикоррозийного покрытия у водопроводных труб. толщина стенки коллектора радиатора Монолит 2,5мм, толщина стенки водопроводной трубы 2мм Срок службы радиатора приравнен к сроку службы трубы 40 лет. Гальваническое производство наносит большой ущерб окружающей среде. Из-за введения новых экологических требований мы не используем такие технологии. 4) Сами по себе радиаторы опрессовывать не надо. Радиатор на заводе испытывается гидравлическим ударом с избыточным давлением 200атм. Необходимо произвести опрессовку системы отопления после установки радиатора, заполнить акт о приеме отопительного прибора в систему отопления эксплуатирующей организацией, сделать все отметки в паспорте изделия.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.07.2011 в 08:58:05
Контактно стыковая сварка и 200 атмосфер!!! Заставь дурака Богу молиться - он себе лоб расшибёт! И как после этих гидроударов, они там рентгеном или ультразвуком не проверяют? Не сломали чего испытатели хреновы? Иногда кажется, что просто заговор какой-то существует в отечественной промышленности. Ну всё вроде хорошо можно сделать - но нет! Обязательно какой-нибудь хнёй всю идею обговняют.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2011 в 13:28:12
вопрос к тем кто их ставил, монолит полноценный биметал или также псевдо как и серия B?
AAV
AAV
04.08.2011 в 01:42:18
sansvar написал : если подводка труб на 1/2 вкручивается в радиатор футорка на 1/2 и всё:)
тоже хотел поставить монолит, но вот с этим переходником не очень понятна последовательность сборки... после крана там есть гайка накидная? или как это всё разбирать-собирать? ведь получается всё враспор
