SanSvar
SanSvar
04.08.2011 в 08:56:47
[HTML] Сообщение от sansvar
если подводка труб на 1/2 вкручивается в радиатор футорка на 1/2 и всё тоже хотел поставить монолит, но вот с этим переходником не очень понятна последовательность сборки... после крана там есть гайка накидная? или как это всё разбирать-собирать? ведь получается всё враспор[/HTML]
Это кран бугатти с американкой, обычный на 3/4...американку (гайку) открутил и снимай радиатор.
Футорка это всего лишь переход (уменьшение) входного отверстия радиатора с 3/4 на диаметр подводящей трубы 1/2, а всё остальное подключение как обычно.
AAV
AAV
04.08.2011 в 23:33:13
sansvar написал : Это кран бугатти с американкой, обычный на 3/4...американку (гайку) открутил и снимай радиатор
спасибо за ответ... ситуация у меня следующая, старая чугунина подключена к трубам отопления (которые варили и прятали в стены местные сантехники) через два крана Бугати на 1/2. К сожалению всё это происходило в моё отсутствие и как результат краны одной стороной вкрутили прямо в батареи, приблизив их настолько, что поворотные флажки без подпиливания даже не могут повернуться на 90 градусов (упираются в торец батареии). Вызывал их бригадира вынес ему мозх (пока морально) предлагает всё подправить болгаркой, пока этого делать ему не разрешил и сам уже склоняюсь к замене батарей (возможно самостоятельной)... соответственно и вопрос что в этом случае необходимо докупить при условии что Монолит на 3/4, а мои краны на 1/2... как понимаю переходника на 3/4 наруж.-1/2внутр. будет мало и добавляем к примеру ещё вот это (Переходник "американка" прямой, 1/2" гайка - штуцер, никель, латунь http://www.sunlion.ru/catalog/?gr2=99159 )... или что-то не так?
Andy2010
Andy2010
Ростов
11.08.2011 в 19:08:20
Вут написал : 1) внутренний диаметр вертикального канала 14мм
Купил такие радиаторы. 14 мм - это как считается, много или мало?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.08.2011 в 20:44:01
смотря с чем сравнивать, если с глобалом или сирой рс то много, если с миллениумом или raditall то мало. впрочем вам не стоит об этом переживать...
Andy2010
Andy2010
Ростов
11.08.2011 в 20:48:08
Олегович написал : смотря с чем сравнивать, если с глобалом или сирой рс то много, если с миллениумом или raditall то мало. впрочем вам не стоит об этом переживать...
Просто тут на форуме пугали, что забиваются. А я фиг его знаю какого качества у меня теплоноситель.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.08.2011 в 21:09:34
у таких расхваливаемых радиаторов на этом форуме как глобал или сира милиметров 5 наверно, так что вам не стоит переживать с 14ю, не забьется....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.08.2011 в 23:24:08
Сегодня был в "Леруа" на шоссе Энтузиастов. Народ покупает такие радиаторы, сам видел. Планирую себе такой купить, для начала- поменяю батарею на кухне....
Yan Bear
Yan Bear
06.12.2011 в 20:48:18
Отопительный сезон начался - отпишитесь как они в эксплуатации ?
antipst
antipst
06.12.2011 в 21:00:01
Около 17 поставил, на даче, вообще никаких проблем. Не понятно, почему отопительный сезон начался ? Он в самом разгаре.
ZeroLine
ZeroLine
Курган
02.03.2012 в 07:10:37
Подскажите, раз при соединение горизонтальных и вертикальных каналов используется контактная сварка, то в отличии от серии "RIFAR Base" RIFAR Monolit - полный биметалл?
Брейгель
Брейгель
Тула
02.03.2012 в 07:40:55
ZeroLine написал : RIFAR Monolit - полный биметалл?
Самый полный, какой только может быть.
