kul
kul
Саранск
21.08.2012 в 20:55:10
Сегодня купил Рифар монолит.Подключать планировал по схеме низ-низ.Читаю паспорт,там пишется,что для такого подключения радиаторы на заказ,с учетом с какой стороны поступает теплоноситель.Как быть?В чем отличие таких радиаторов?
касимов
касимов
Касимов
21.08.2012 в 21:49:45
Впервые.Визуально от резьбы до резьбы внутри должно быть свободно.
kul
kul
Саранск
21.08.2012 в 22:45:32
Может быть они предполагают использование пружинного клапана?Если без него подключить-это нормально?
mpei
mpei
21.08.2012 в 23:46:57
http://www.rifar.ru/pasport/pasport_monolit.pdf вот тут на схемах низ-низ это что именно имеете ввиду? рис.5 или 6,7? Для подключения по схеме рис.5 можно обычный радиатор, а как раз по схеме 6,7 нужно на заказ исполнение
kul
kul
Саранск
22.08.2012 в 08:05:53
Как на рис.5,читаю текст-"для схемы на рис.5 радиаторы специального исполнения..."
fuelfire
fuelfire
Королёв
12.11.2012 в 15:15:20
Мне поставили летом наши сантехники: 2 десятисекционки Monolit и 6-секционка Alp. Вся подводка - армированный полипропилен (турция). Стояки обычные, то есть железные (3/4). Квартира в хрущевке: 4 этаж из пяти, поэтому с кол-вом секций подстраховался. Зная как топят и какое обычно давление - рассчитываю на то, что хотя бы из-за кол-ва секций в квартире будет теплее. Подача теплоносителя у меня как раз снизу (если наши мастера не врут), а отвод сверху. Подводка вся с левой стороны. Греют они хорошо, хотя сейчас температура теплоносителя не такая как зимой в морозы. Во всяком случае лучше, чем старые 5-секционные стальные, которые были поставлены ЖЭК-ом во всем доме, в том числе и бывшим хозяевам квартиры. Но так как делали летом, а отоп. сезон начался только в октябре - возникли "косяки", связанные не с радиаторами, а с руками сантехников. Но это уже офф-топ. В общем, не пожалел, что выбрал радиаторы этого производителя.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
06.03.2013 в 12:18:59
Купил монолиты, какой-то косяк с резьбой. Пробовали закрутить обычную муфту, накручивается на один оборот, дальше колом становится, от руки не крутится и как-будто на конус идет - усилие на затяжку сильней и сильней требует. Пробовали сгон обычный - входит как по маслу, штуцер - нормально вкручивается, китайский коллектор - туго, но он китайский и все же вкручивается. Под рукой ни вентиля ни американки попробовать не было..... (все соединения будут на 3/4) Санты в шоке, первый раз такие батареи видят, крутить боятся. В магазе объясняют - крутите сильней, ничего с ними не случится, это же РИФАР, да еще монолит, там металл нормальный, не лопнет. Кто-нибуть сталкивался? На что паковать вообще лучше? Санты сразу тангит просят и совета...
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
07.03.2013 в 01:55:01
Бегемот975 написал : Купил монолиты, какой-то косяк с резьбой
Бывает.Например когда закручиваешь американку от крана Бугатти-все нормально,а американка от Фара не заходит.Пусть ваши сантехники просто прогонят резьбу на радиаторе метчиком и проблем не будет.И пусть пакуют на лен(лучше на данный момент ничего нет). Последнее время устанавливаю в основном Рифар Монолит(заказчики оценили надежность радиатора и теплоотдачу).сразу прохожу резьбы метчиком и проблем не знаю
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
07.03.2013 в 10:16:11
SVARMASTER написал : Пусть ваши сантехники просто прогонят резьбу на радиаторе метчиком и проблем не будет.И пусть пакуют на лен(лучше на данный момент ничего нет).
Отично, спасибо! Появилась уже твердая убежденность в том, что делать. Вот и ответ я получил от производителя именно по этим двум вопросам: 1) проверить резьбу метчиком G3/4 - самый правильный вариант. Если явно виден дефект - несите в гарантию. 2) Уплотнительный материал - практически любой.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.03.2013 в 13:31:25
fuelfire написал : Мне поставили летом наши сантехники: 2 десятисекционки Monolit и 6-секционка Alp. Стояки обычные, то есть железные (3/4).
fuelfire написал : Зная как топят и какое обычно давление
при этом
fuelfire написал : Вся подводка - армированный полипропилен (турция).
fuelfire написал : Подача теплоносителя у меня как раз снизу
а
fuelfire написал : Подводка вся с левой стороны.
если этим собщением вы хотите удивить что вопреки всему накосяченному радиаторы греют хорошо и вы остались довольны, то не вводите в заблуждение читающих форум обывателей....так будет не у всех и не долго...
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
01.04.2013 в 14:57:37
Приключения продолжаются. Собрали систему отпопления, включили. Равномерно греет только один из 3 радиаторов. Разводка от гребенки по полу, подключены низ-низ американка+вентиль на выходе(обычный, не термо). Подача носителя в эти дни на уровне 35-40 гр. скорость теплоносителя бешенная(стоят счетчики). Так вот, одна батарея 10 секций, магистраль до которой самая короткая(6 м. от гребенки) прогрета идеально ровно по всей поверхности, а следующая батарея на 2 метра дальше, 8 секций - горячие 4 секции вверху. Крайние секции на входе и на выходе просто холодные!!! При этом нижняя труба и верхняя самого радиатора температуры носителя, не прогревается алюминий. Ситуация правктически не меняется, если перекрыть все батареи, кроме этой одной - циркуляция меньше становится, но фигачит с запасом, а крайние секции нифига не прогреваются! Что за хрень может быть? Косяк батареи или подводки?
Воздуха, естественно, точно нет... Давление в системе 0,4 Па
