frato
frato
19.06.2011 в 15:15:34
Подскажите, пожалуйста, как открутить такой кран?: Давлю разводным ключом, не поддаётся, боюсь погнуть или сломать трубу и кран. Может туда масла или кислоты какой-нибудь нужно? Или трубу нагреть кипятком или паяльной лампой? Или надо спиливать или сваривать сваркой и резьбу нарезать? Как проще?
19.06.2011 в 15:25:58
Сначала, удерживая кран, открутить гусак. Потом, удерживая разводным ключем трубу, вторым ключем открутить кран. Ничего трубе не будет. А крану давно на помойку пора.
19.06.2011 в 15:27:42
на фото стрелочкой что именно нужно открутить, и нужно-ли сохранить целой открученную деталь?
Или просто выкрутить кран тот что ближе из стального уголка?
Если да - погреть + газовый ключ
frato
frato
19.06.2011 в 15:30:39
Юбер, Спасибо!
frato
frato
19.06.2011 в 15:36:06
BV, Спасибо! Обвёл на первом фото. Нужно открутить правый кран от трубы, чтобы поставить новый кран (если резьба подойдёт), старый кран не нужен больше. Греть нужно всю конструкцию паяльной лампой? Но там какой-то пластмассовый воротник...
19.06.2011 в 15:39:44
frato написал : Греть нужно всю конструкцию паяльной лампой?
Греть будете если не пойдет. А пока - правый ключ на трубу ручкой вниз, левый ключ на кран ручкой вверх. Надавливая на левый ключ крутите от себя.
19.06.2011 в 15:47:44
frato написал : (если резьба подойдёт),
резьба 1/2 дюймовая.
Фото места подключения нового? Там должен быть эксцентрик с резьбой 1/2
Расстояние между уголками на стальных трубах должно быть 150 +- пределы регулировки эксцентриков - если ставить смеситель.
Всю не надо - только то что выворачивать, иначе на стыке уголка с уходящей трубой сожжете лен. Сначала попробуйте без нагрева, если туго - грейте, чтобы не обломать то, что будете выворачивать.
frato написал : Но там какой-то пластмассовый воротник...
Если не нужен - обломайте и выбросьте. Называется он отражатель. Потом блестящие новые купите.
Peterjela
Peterjela
20.06.2011 в 12:07:06
frato написал : Или трубу нагреть кипятком или паяльной лампой?
Обжечь надо само место паковки - уголок (смысл простой - внутри обгорает, уменьшается в размерах лен, что облегчает распаковку). Хоть свечкой. Мне в подобной ситуации, чтобы выкрутить "закисший" эксцентрик хватило просто 2-х спичек. :)
20.06.2011 в 12:10:23
Peterjela написал : Мне в подобной ситуации, чтобы выкрутить "закисший" эксцентрик хватило просто 2-х спичек.
интересно, он хоть на градус нагрелся? ;)
Peterjela
Peterjela
20.06.2011 в 12:23:45
BV написал : интересно, он хоть на градус нагрелся?
Тут важно соотношение - длины ручки (номера) шведки или трубного ключа и t прогрева :) У меня под рукой была шведка с недлинной ручкой - чутка видать не хватало - действительно пару спичек помогли. :)
20.06.2011 в 12:36:10
Peterjela написал : действительно пару спичек помогли.
Пока их жгли силы накопились? :)
