frato
frato
19.06.2011 в 15:27:04
Нужно подключить бачок унитаза к водопроводу. Водопровод на данный момент смонтирован так: И как это сделать? Наиболее просто наверное заметить колено перед вентилем на "тройник", но тогда ведь бачок окажется подключенным до вентиля, а нужно ведь после вентиля. Может быть переставить вентиль до колена, а потом уже какой-нибудь раздвоитель? А может поставить вместо существующего вентиля какой-нибудь раздвоённый? Существуют такие? Как разобрать эту конструкцию? Начинать со снятия колена?
19.06.2011 в 16:02:55
А у вас есть:
  • паяльник для полипропиленовых труб
  • ножницы для ......
  • фиттинги....
Пластиковый стояк - это подвод воды? Куда идет стальная труба?
ЗЫ С такими вопросами - лучше спеца пригласить....
Фиттинги для пп труб http://mdm-plast.ru/fitingi
монтаж
http://mdm-plast.ru/montag_sistem
сварка http://mdm-plast.ru/svarka_trub
frato
frato
19.06.2011 в 16:17:22
Да, меня это немного всё пугает, может буду звать специалиста. Всего перечисленного у меня наверное нет, не знаю что это такое. Да, пластиковая труба потоньше - это водяной стояк, после вентиля вода пошла в железную трубу и по ней на рукомойник, ванну, кухню.
19.06.2011 в 16:29:43
Вам-бы эту старую стальную убрать - в ней ржавчины наверное уже много и сечение заужено. И после простоя из нее будет ржавая водичка идти.
Счетчики на воду ставить собираетесь или не актуально? В зависимости от этого две схемы...
frato
frato
19.06.2011 в 16:56:38
Напора пока хватает, металл менять на пластик буду, но позже, може через годик. Счётчика не будет, останусь на безлимитном тарифе.
19.06.2011 в 17:15:05
Самое простое решение, чтобы меньше резать
между тройником на стояке и уголком вырезаете кусок трубы и на это место впаиваете тройник отводом вниз.
В отвод - кусок трубы ПП - на него ПП кран и далее к бачку Или в вырезанный кусок ПП трубы тройник с латунной резьбой 1/2 , в нее ввернуть латунный шаровый
Ну и еще есть вариации вышесказанного
frato
frato
19.06.2011 в 17:41:31
BV, Спасибо! Почему-то в обоих вариантах существующий вентиль остаётся на своём месте, и у меня в итоге будет два перекрывающих вентиля (для бачка отдельный). Это потому что те трубы и вентиль скорее всего спаяны и я не смогу их разорвать?
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2011 в 18:12:59
Последний вариант действительно самый простой и правильный со всех точек зрения,кроме 2. 1-нужно минимум отключить стояк с холодной водой,а это в Москве почему то становится все дороже и дороже.А максимум отключить еще и стояк с горячей водой,потому что по полуоткрытым смесителям у соседей горячая вода перебегает в стояк с холодной и не дает работать термопистолетом для сварки пп труб,(одна капля и в район спайки труб и все-соединения не получится) 2-даже при перекрытых двух стояках с труб стекает вода и мешает работать термопистолетом,лучше такую процедуру доверить практику,который это быстро сделает(меньше вероятность встретится с водой),тем более что иногда полностью не удается перекрыть стояк и приходится соседей и снизу и сверху просить открыть краны в смесителях и не закрывать,чтобы у них и вода вытекала и забирался воздух.
Забыл сказать-в тройник ввернуть кран-и уже на унитаз.
Вообщем я обычно по другому делаю и точно получится результат,потому что работа идет после закрытого крана и я ни от кого не завишу и никого о чем то просить не надо,тем более,что сделано неправильно,заодно и переделаете.Представьте,что у Вас потек стык железной трубы и переходника на пп в который она вкручена,что Вы будете делать?-ничего!только отрезать железную трубу и делать тоже самое или с быстроразъемным соединением под названием американка,или нашим аналогом-сгон на железной трубе.Мне американки нравятся больше.При невозможности выполнить работу по методу форумчанина BV,я бы купил металлический тройник,в него вкрутил бы американку-померил сколько надо отрезать от металлической трубы-отрезал,на ней нарезал резьбу(конической плашкой и плашкодержателем или косым клуппом и его держателем) и все собрал бы,но получился бы ремонтопригодный-разборный вариант,а не так как сейчас.
19.06.2011 в 18:19:16
КАТРАН написал : а это в Москве почему то становится все дороже и дороже
а теперь читаем где находится автор темы :)
КАТРАН написал : но получился бы ремонтопригодный-разборный вариант,а не так как сейчас.
И это красивое нагромождение тройников и шлангов будет прямо над умывальником :)
КАТРАН написал : померил сколько надо отрезать от металлической трубы-отрезал,на ней нарезал резьбу(конической плашкой и плашкодержателем или косым клуппом и его держателем)
У автора такие вопросы, что до клуппа ему как до города Парижа :)
19.06.2011 в 18:23:33
frato Этаж / всего этажей?
Вода только холодная в квартире, горячей нет?
Газовая колонка? Внешний диаметр ПП трубы 25 мм?
frato
frato
19.06.2011 в 20:11:55
Всем спасибо за ответы! Горячей воды в городе и в квартире нет. С отключением воды проблем нет, она идёт по часам, только с 05:30 до 07:30 и с 18:00 до 22:00, а в этом промежутке вся вода со всех этажей стекает по этим трубам вниз, под дом. ПП труба 25 мм. Газовая колонка есть в кухне, питается от той железной трубы, которая подключена справа от вентиля.
