BDN
BDN
Минск
19.06.2011 в 23:15:55
В духовом шкафу Electrolux EON33100X повреждён верхний слой фольгированной "термошубы" (не знаю как это правильно называется) на площади примерно в 5-7 кв.см. Можно ли эксплуатировать такой ДШ?
Спасибо.
19.06.2011 в 23:55:04
Можно :)
Под дырой вата осталась? Если да - то положить кусок толстой фольги, можно приколоть булавками, чтобы не сдуло
BDN
BDN
Минск
20.06.2011 в 06:59:11
BV Осталась. Да там и не дыра в принципе, а так - разрыв. Просто изделие ещё на гарантии и не хотелось бы снимать кожух. Но видимо придётся, да? )
20.06.2011 в 07:33:33
Ну если аккуратно не получится можно и не снимать - ну будет чуть больше тепла уходить и что? Вряд-ли вы как-то сможете это заметить
А как вы это обнаружили не снимая кожуха?
BDN
BDN
Минск
20.06.2011 в 07:36:55
BV написал : Ну если аккуратно не получится можно и не снимать - ну будет чуть больше тепла уходить и что?
Так вот меня как раз-таки эта величина и беспокоит: "чуть больше" - это на сколько больше и не критично ли это для располагающейся сверху ВП, да и для самого ДШ?
20.06.2011 в 08:20:46
BDN написал : "чуть больше" - это на сколько больше
это к гадалке :)
BDN написал : да и для самого ДШ?
А ему-то что будет?
Ну если так боитесь - снимите кожух и.... см выше...
ЗЫ ИМХО, и так ничего не будет...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2011 в 12:21:03
Обычной алюминиевой фольгой (каковая там и стоит) заткнуть. Ничего плохого не будет. Или вообще не париться, если разрыв невелик по площади (1 кв.см. - фигня). Главное, чтоб стекловату не выдувало. Для этого можно герметиком автомобильным (на 350 градусов) промазать чуть разрыв.
BDN
BDN
Минск
20.06.2011 в 22:58:44
Спасибо - полегчало )
BDN
BDN
Минск
13.07.2011 в 07:18:51
BV написал : А как вы это обнаружили не снимая кожуха?
Сбоку на кожухе есть овальные технологические отверстия, достаточные что бы пролезли пальцы )
