sergserg
sergserg
Ступино
20.06.2011 в 11:42:53
стояки расположены в левом дальнем углу санузла .
можно ли при данном расположении сантехники разместить подвесной унитаз за трубами? Какая инсталяция нужна в этом случае? (планировал что то недорогое из Geberit)
рядом с мойкой планировал установку СМ (возможно под единой столешницей)
куда лучше и разумнее установить ПС?
есть вариант разместить СМ напротив унитаза, а слив сделать за стенкой, под кухонной мойкой (стоки с моющим средством будут промывать кухонные трубы)
sergserg
sergserg
Ступино
21.06.2011 в 13:37:26
какой вариант предпочтительней для разводки труб?
также планирую на стояках установку системы защиты от протечек.
Можно ли её "запитать" от розетки СМ или желательна своя розетка ? (может кто знает, какой длины стандартный кабель питания у них)
зануда
зануда
21.06.2011 в 22:39:01
вариант 1.
В этом случае если узкая 40см СМ. Стена 256-70см ванна, -80см на унитаз, в остатке 106см на умывальник и СМ. В итоге выбор между плохим и плохим вариантами. 1) вариант: унитаз возле ванной лицом к двери, умывальник на стене 156см на против ванной и рядом СМ, или умывальник перед трубами напротив СМ. 2) вариант: умывальник рядом с ванной, унитаз развернуть лицом к ванной,боком к трубам, СМ рядом.
master.msk
master.msk
21.06.2011 в 23:29:35
sergserg написал : недорогое из Geberit)
Если это будет модель без верхней перекладины-не советую. Барахло. Не стоит даже своих небольших денег.
sergserg
sergserg
Ступино
22.06.2011 в 00:33:49
к некоторым моделям (например у Грохе) в комплете идёт шумоизоляция. Это плюс или просто рекламный ход? - может у других это просто всё уже заложено в конструкции?
если делать выбор между Грохе и Геберитом, что предпочесть? (при том что в Грохе комплект лучше, чем различаются предложенные модели в одну цену?)
master.msk
master.msk
22.06.2011 в 01:25:20
sergserg написал : шумоизоляция
Ничего хорошего в ней нет. Мое мнение-лишнее, развод. Из за нее унитаз менее жестко.
sergserg написал : если делать выбор между Грохе и Геберитом, что предпочесть?
Геберит. Если не бюджетный вариант без верхней перекладины.
22.06.2011 в 01:58:02
sergserg написал : в комплете идёт шумоизоляция.
ИМХО, она больше ТЕПЛО, чем ШУМО :) Чтобы бачек не потел...
sergserg
sergserg
Ступино
22.06.2011 в 19:13:09
Грохе намного хуже?
что будет в Геберите на лишние 3 тыс (цену кнопки), просто бюджет не резиновый...
sergserg
sergserg
Ступино
22.06.2011 в 19:38:46
Tile_EXP написал :
планировал что то подобное сделать со стиралкой и раковиной
master.msk
master.msk
22.06.2011 в 21:18:16
sergserg написал : что будет в Геберите на лишние 3 тыс (цену кнопки),
Сделана хуже. Не только перекладина. Посмотрите где нибудь в магазине. Будет понятно, если Вы не совсем неопытный :)
sergserg
sergserg
Ступино
22.06.2011 в 21:36:47
что можно сказать о TECE ? во многих магазинах она выше 9 тыс стоит
