Доброго дня! Наверное вопросы по лоджии уже осточертели, но я поискал и точных ответов не нашел. Так как ситуация специфическая (как мне кажется).
Исходные данные: Лоджия, длина 8 м, шириной в центре 1.90 м, по краям 0.90м. Задняя и боковые стены (стены комнат)- ж/б сэндвич (бетон-утеплитель-бетон), парапет - ж/б плита (волна), толщиной примерно 100 мм, посередине несущая ж/б стена толщиной примерно 400 мм с проходом делит лоджию попалам.
Сделано остекление стандартными стеклопакетом (2 стекла). Другой отделки нет.
Использование: В таком виде лоджия уже 6 лет используется, как зимний сад. Без всякого доп.утепления зимой, даже при самых сильных морозах (были -36С однажды), температура держится плюсовая - цаеты не мерзнут и не дохнут.
Проблемы: Протекает от соседа сверху в случае сильного ливня (один-два раза в году). Промерзает пол на стыке с парапетом (виден иней, который не тает + 5С на уроне окон) и частично парапет.
Что хочется сделать:
- обеспечить равномерные температуры зимой, т.е. исключить локальные промерзания;
- локализовать протечки или исключить;
- привести в цивильный вид, а именно: отделать стены, поднять пол на примерно 10-15 см и сделать навесной потолок с подсветкой (освещение и для цветов).
Всё делать буду сам по ряду причин.
Я не строитель и вообще не рабочий. Но опыт некоторый имеется: сам в квартире делал электрику и сантехнику (всю с нуля и до конца, квартира была без отделки), устанавливал стиралку, посудомойку, эл.плиту и прочую технику, а также монтировал кухню, подоконники. Все стоит уже 9 лет без проблем, поломок и залива соседей не было тьфу-тьфу-тьфу... А вот класть плитку, ровнять стены и т.п. вещи пока не было практики. Но надо с чего-то начинать :)
Конкретные технологии наверное найду в инете. А тут хотел бы посоветоваться на некоторым вопросам, самым общим.
- Чем порекомендуете сделать стены вчерне, имея ввиду следующее:
- задняя стена со стороны квартиры ровная как по неровностям, так и по заваленности (качественный сэндвич);
- боковые стены и парапет существенно неровные, полно ям, выбоин и горбов.
Вижу варианты решения:
- заштукатурить - самый плохой (ровно не выведу, особенно волнистый парапет);
- обшить гипсокартоном - тут все понятно, но есть трудности: Как он поведет себя, если на него сверху пару раз в год вода будет лить? Можно ли обеспечить не более 2 см толщину? Можно ли его выгнуть для обшивки парапета с перепадом 1 м на длине 4 м?
Может еще какие варианты есть?
Финишное покрытие предполагаю либо плитка, либо искусственный камень, либо МДФ. Возможно в комбинации с окрашиванием.
- Пол. Предполагаю на лагах, так как придется поднимать на 10-15см. Но опять же, чем и как обработать дерево, особенно фанеру, имея ввиду заливы и промерзания? Между лагами наверное имеет смысл насыпать керамзита, чтобы исключить конвекцию и, соответственно, уменьшить теплообмен. Финишное покрытие пока не решил, но скорее всего плитка.
Что скажите, господа мастера?
PS Любые вариации с покрытием пластиком (ПВХ и т.п.) не обсуждаются. Видел у соседа, делали профи, результат - отврат и ужас, нафиг, нафиг... PPS Если нужны фотки - из дома прикреплю, сейчас, увы, на работе нет возможности.
