ostrovnoy
ostrovnoy
20.06.2011 в 13:47:48
Лет 20 назад столкнулся с таким методом производства бетонных блоков: вечером несолько самосвалов сбрасывали бетон в здоровенную стальную форму, разделенную внутри стальными же перегородками на прямоугольные "формочки" - емкости размером примерно (ДхШхВ) 1,5х0,6х0,8 метра. Поверхность разравнивалась лопатой и в каждую "формочку" сверху неглубоко втыкалось по 4 куска проволоки по 2 с каждой стороны. Получался ряд торчащих проволок с одной стороны блоков и ряд с другой. К проволокам на "крокодилах" подключали источник постоянного тока: к одному ряду - "+", к другому - "-". Утром форма разбиралась, снимались перегородки внутри, и краном готовые блоки перекладывали в стопки (крюки для погрузки также втыкались с вечера).
К сожалению, никаких характеристик тока, применяемого для такой оперативной сушки не знаю. Вспомнил, т.к. сейчас придется вести довольно много бетонных работ в деревне (фундаменты, монолитный колодец и др.), а вот ждать, пока бетон сам полностью застынет не хочется. Может быть, кто-то знаком с таким методом сушки бетона? Подскажите тогда, возможно ли применить его в деревне? Какой ток/напряжение нужны? Возможно ли использовать для выпрямления тока сварочный аппарат-трансформатор?
Буду признателен за ответ.
eugin_b
eugin_b
Омск
20.06.2011 в 16:11:28
Дешевле применять хлористый кальций. Проблема в том, что хлористый кальций разъедает арматуру... Но вам же для блоков. Там нету арматуры. Еще Жидкое натриевое стекло - мощный ускоритель твердения
В наше время проще сушить бетон методом СВЧ микроволновки. Магнетронов, как грязи - только бы людей бы не зажарить...
20.06.2011 в 22:02:30
а зачем торопиться время отвердевания и набирания твердости ускорять в ущерб в последующей эксплуатации.
Абрам
Абрам
Уфа
20.06.2011 в 23:29:35
Раньше на стройках примерно так подогревали бетон зимой. Мощный трехфазный трансформатор 380-220, электроды- обычная проволка д4..6мм. Электроды втыкали в бетон с шагом 50-60см и присыпали сверху опилками (для сохранения тепла). Электрик подключал шлейфом каждый третий электрод. Все это хозяйство ограждали и вывешивали запрещающие плакаты, типа не влезай - убьёт :-). Включали и оставляли на ночь. Утром, после отключения, собирали и подметали опилки, разбирали опалубку, бетон теплый. Торчащие электроды загибали к бетону молотком.
21.06.2011 в 00:20:16
eugin_b написал : В наше время проще сушить бетон методом СВЧ микроволновки.
СВЧ в микроволновке проникает в овощи до 4см. Интересно, как глубоко проникнет в мокрый бетон? И вообще, вы наверное фантастики слишком много начитались :)
Абрам написал : Мощный трехфазный трансформатор 380-220,
на выходе линейное 220, фазное - 110? Или...?
Абрам
Абрам
Уфа
21.06.2011 в 09:37:34
Транс 1 : 1. Вход звезда, на выходе меж фазами 220 для треугольника, так вроде. Думаю, что транс был предназначен для гальванической развязки.
Абрам
Абрам
Уфа
21.06.2011 в 09:57:26
подключения к электродам выглядело так.
21.06.2011 в 10:30:00
Абрам написал : Транс 1 : 1. Вход звезда, на выходе меж фазами 220 для треугольника,
Значит не 1:1 :)
Абрам
Абрам
Уфа
21.06.2011 в 13:18:56
BV имел ввиду все обмотки одинаковые, только способ подключения разные. Получается понижающий. ostrovnoy можете экспериментировать сварочным трансформатором и с небольшим объемом бетона, контролируя ток амперметром. Только вот не пойму, зачем постоянный ток? Вроде нужен нагрев, а не гидролиз.
ostrovnoy
ostrovnoy
22.06.2011 в 12:23:51
Абрам написал : ostrovnoy можете экспериментировать сварочным трансформатором и с небольшим объемом бетона, контролируя ток амперметром. Только вот не пойму, зачем постоянный ток? Вроде нужен нагрев, а не гидролиз
Спасибо! Поэкспериментирую. Почему постоянный ток - не знаю; описал то, что видел.
GAL написал : а зачем торопиться время отвердевания и набирания твердости ускорять в ущерб в последующей эксплуатации.
Надеюсь, что никакого ущерба в твердости не будет. А в моем случае - есть куда торопиться: когда делаешь монолитный колодец (то бишь кольца в колодце заливаешь сам, надстраиваешь), важно не откладывать процесс выкапывания земли. Да и в случае фундамента для теплицы - не хочется ждать три недели, прежде чем можно будет устанавливать каркас.
Абрам
Абрам
Уфа
25.06.2011 в 00:52:48
Собираюсь на днях изготавливать самодельные бетонные кольца для шамбо. Жаль под рукой нет мощного трансформатора. Опалубками внутреннего и наружного кольца будут служить оцинкованные листы. Вот думаю, почему бы не использовать их в качестве электродов.
