герметизирунтся ввод кабеля в светильник там свое уплотнение есть
22.06.2011 в 14:57:52
22.06.2011 в 16:52:52
все обзвонил ПАЛа нет ни где .. :( а НИМ от -20, до +50 ... при 150 хана ему будет, хоть и не будет контачить с атмосферой парилки? какое расстояние рекомендуемое по высоте светильника в парилке?, от верха или от низа ...
22.06.2011 в 17:02:50
tutaev написал : какое расстояние рекомендуемое по высоте светильника в парилке?, от верха или от низа ...
на потолке или под самым потолком на стене. Раз нет ПАЛ(у нас в деревне на любой базе) ищи какой то кабель в силиконовой изоляции, термостойкий
22.06.2011 в 17:31:06
дак а на потолке то как раз самая температура, я расчитывал на высоте 1-1,5 метра, чтоб не перегревался ... верно? узо на 25А заказываю... автомат на 16 будет в доме
22.06.2011 в 18:37:12
tutaev написал : дак а на потолке то как раз самая температура, я расчитывал на высоте 1-1,5 метра, чтоб не перегревался ... верно?
никакой разницы лампа все равно нагреет еще, поэтому лучше повыше чтобы не разбить случайно
23.06.2011 в 08:46:55
РКГН вроде почти везде есть. Обычные, нетермостойкие провода внутри парилки низзяяя. Можно использовать гибкие моделистские провода в силиконе - они до 200 градусов держут. Но - дороговато.
23.06.2011 в 16:05:24
сип нет в наличии тоже ни где... для запитки бани от дома если вместо его натяну трос и в гофру запущу ПВС 2*2,5? и привяжу к тросу (23 метра по воздуху)
23.06.2011 в 17:05:18
tutaev написал : если вместо его натяну трос и в гофру запущу ПВС 2*2,5? и привяжу к тросу (23 метра по воздуху)
для нагрузки 2 кВт сойдет :)
23.06.2011 в 23:16:05
tutaev написал : при 150 хана ему будет
самим то не хана будет? мне при 90 уже плохо
23.06.2011 в 23:33:43
кому-то при 90 плохо,а кто-то в 110 кричит поддай жару, приходится подливать :)
27.06.2011 в 12:07:11
щас созвонился с магазином по гофре. Говорят что только для внутренней проводки... Сколько провисит провод в гофре, у кого нибудь был опыт?
