Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 12:58:12
у меня на улице уже 6 лет висит на гараж, нормально все
tutaev
tutaev
Тутаев
27.06.2011 в 14:17:18
а мет. жилу на которой все это дело будет висеть, тоже в гофру пустить, чтоб не ржавела,или привязать к неё?
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 14:19:13
конечно внутри удобнее и красивее
tutaev
tutaev
Тутаев
01.07.2011 в 12:36:16
вместо мет жилы, будет трос в прозрачной оплетке, 5 мм. Потом тока узнал, что выдержит 12 тонн. натягивать буду в коньги привязав к шпильке м10, на конце приваренной гайкой, тож не менее 12 тонн...
а гофры может две? одна в другую например?
щас думаю как укрепить балки в коньках, чтоб не вырвало... так на всякий ...
Anat78
Anat78
Серов
01.07.2011 в 13:57:36
tutaev написал : а гофры может две? одна в другую например?
а смысл? вы мучиться хотите затягивать их?
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:15:52
Игоревич написал : самим то не хана будет? мне при 90 уже плохо
Мы всегда до 120 градусов раскочегариваем. Мы привычные. Так что и 150, наверное, возможная температура. На неё и следует ориентироваться.
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:19:00
tutaev написал : щас созвонился с магазином по гофре. Говорят что только для внутренней проводки... Сколько провисит провод в гофре, у кого нибудь был опыт?
3-10 лет на солнышке, после ПВХ гофра гарантированно рассыпается от щелчка пальцем. Рекомендую атмосферостойкую полиамидную гофру - ДКС производит - она солнца и морозов не боится. А вообще, нахрена вам гофра? Нахрена отдельно трос покупать? Тяните СИП или АВТ и не морочьте никому голову!
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:22:36
Anat78 написал : лампы на 12 воль выпускают с цоколем е27, в чем проблема найти светильник?
Кстати, с 2013 года будут запрещены к производству и продаже все лампы накаливания 25 Вт и выше. На любое напряжение. Такая жопа.
tutaev
tutaev
Тутаев
10.08.2011 в 10:32:38
вопрос, а ничего если, при подключении узо, я попутаю 0 и фазу? это критично? на нем написано N и 1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2011 в 10:43:01
tutaev
УЗО или диф.автомат? Если УЗО, то электронное или нет?
tutaev
tutaev
Тутаев
10.08.2011 в 10:45:07
узо с кнопочкой для проверки ... за 700 р. брал
