Аватар пользователя
Игоревич
Йошкар-Ола
27.06.2011 в 20:03:06
Заметьте, при этом, дифавтомат больше никуда не подключен.
Аватар пользователя
avmal
27.06.2011 в 21:56:31
Игоревич написал : дифавтомат больше никуда не подключен.
Подключен-то он подключен, только точки в местах электрического контакта проводов не стоят, как и по всей схеме. Другое дело, что индикатор ввода надо не на вход, а на выход вводного аппарата подключить.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
27.06.2011 в 23:00:47
Andy KMS написал : А как хоть примерно определить сечение советского алюминиевого кабеля, если я его могу смерить только в изоляции?...
Хотя бы это. К примеру вводны плавкие вставки в моем доме 100 А. В вашем вопрос, но судя по проводочкам на которых висят орехи вам от силы 25-32 А. Уважаемый Andy KMS, вот документ ВСН 59-88, на основании этого жокумента строились дома в СССР. Посмотрите таблицу 5, посдчитайте сколько у вас в доме квартир и найдите сколько вам выделенно постоянной нагрузки, пиковая может доходить до 3.5 кВт. Кстати это мой любимы документ для отрезвления любителей побольше себе ампер выжатьь ;)
Аватар пользователя
Andy KMS
Хабаровск
28.06.2011 в 14:35:13
gugulaki написал : Уважаемый Andy KMS, вот документ ВСН 59-88,
Почитал. Т.е. расчитывали 0,5 КВт на квартру? Чего то бред какой то... 3 комнаты... Утюг нельзя было включать?
Подрисовал точки подключения.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
28.06.2011 в 14:44:02
Andy KMS написал : Почитал. Т.е. расчитывали 0,5 КВт на квартру? Чего то бред какой то... 3 комнаты... Утюг нельзя было включать?
Утюг не работает постоянно, стирлка то же. Вы по все видимости цикл работы вашей техники не представляете.
Выясните в своей УК выделенную мощность
Аватар пользователя
pokand
Харьков
28.06.2011 в 15:46:44
Andy KMS написал : Подрисовал точки подключения.
Узо лоджия балкон у Вас на 32А, а под ним автоматов на 48А
Аватар пользователя
Andy KMS
Хабаровск
28.06.2011 в 17:21:25
gugulaki написал : Утюг не работает постоянно, стирлка то же. Вы по все видимости цикл работы вашей техники не представляете.
я взял конкретную ситуацияю у себя в квартире - работает стиралка, жена гладит, я на лоджии работаю + холодильники, комп, к примеру... это около 5КВт получается.
pokand написал : Узо лоджия балкон у Вас на 32А, а под ним автоматов на 48А
розетки 1 гр и 2 гр одновременно на максимальную мощьность (я так понимаю АВ С16 - это 3,5 КВт) работать не будут, УЗО планировал из расчета максимального одновременного потребления именно группы из тех трёх АВ.
Аватар пользователя
pokand
Харьков
28.06.2011 в 18:55:52
Если у Вас стоит автомат на 16А, это не значит , что он отключится при 17А и больший ток не пропустит.
Аватар пользователя
SVKan
29.06.2011 в 05:27:28
Andy KMS написал : я взял конкретную ситуацияю у себя в квартире - работает стиралка, жена гладит, я на лоджии работаю + холодильники, комп, к примеру... это около 5КВт получается.
Стиралка постоянно потребляет далеко не 10А как это указано на табличке. Возьмите цифру расхода электроэнергии за один цикл стирки (сейчас приводится в описании для практически всех стиралок) и разделите на длительность цикла - часа полтора-два... Утюг включается только на время подогрева. Минуту греется - пять минут нет. Современные холодильники потребляют мизер. На табличке моего двухкомпрессорного Боша написано что-то типа 140Вт (если без подсветки). Домашний комп реально потребляет около 200-300Вт. Вне зависимости от того, что там написано на вашем блоке питания. Ну еще монитор ватт сто. И кто на нем работает? Если вы на лоджии, а жена гладит...
Аватар пользователя
Alexiy
29.06.2011 в 08:53:58
avmal написал : Оставьте три УЗО - 16А 10мА для СМ;
Почему именно 10 А, а не 30 А? Ткните, меня, пожалуйста в нормативный документ!
avmal написал : 63А 30мА для розеточных групп, включая лоджии; 63А 30мА для освещения, включая санузел. Этого будет достаточно.
Достаточно для чего? Чтобы спалить проводку? Там люминий 2,5 мм кв., а это значит максимум 19 А допустимо в продолжительном режиме! Какой, нафиг, 63 А?! Зачем человека дезинформируете?! Люминий 2,5 кв. мм (кстати, раньше почти всегда сечение на заводах занижали, то есть, реально там 2,0-2,3 кв.мм) и медь 1,5 мм - это однозначно только 16 А автомат. Другой нихрена не защитит. Розетки у вас на сколько? На 63 А каждая или на 10/16 А всё-таки? 63 А - это 10-16 кв.мм меди! Такой провод и согнуть-то аккуратно тяжело! Поэтому забудьте о 63 А и 40 А автоматах на групповых линиях, если не хотите устроить пожар!
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
29.06.2011 в 09:13:02
Alexiy написал : Почему именно 10 А, а не 30 А? Ткните, меня, пожалуйста в нормативный документ! Сообщение от avmal
63А 30мА для розеточных групп, включая лоджии; 63А 30мА для освещения, включая санузел. Этого будет достаточно. Достаточно для чего? Чтобы спалить проводку? Там люминий 2,5 мм кв., а это значит максимум 19 А допустимо в продолжительном режиме! Какой, нафиг, 63 А?! Зачем человека дезинформируете?! Люминий 2,5 кв. мм (кстати, раньше почти всегда сечение на заводах занижали, то есть, реально там 2,0-2,3 кв.мм) и медь 1,5 мм - это однозначно только 16 А автомат. Другой нихрена не защитит. Розетки у вас на сколько? На 63 А каждая или на 10/16 А всё-таки? 63 А - это 10-16 кв.мм меди! Такой провод и согнуть-то аккуратно тяжело! Поэтому забудьте о 63 А и 40 А автоматах на групповых линиях, если не хотите устроить пожар!
Какой вы однако серъезный ;)
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
29.06.2011 в 09:16:15
Балкон и лоджия застеклены? сверху у соседей застеклены?
Аватар пользователя
Alexiy
29.06.2011 в 09:18:20
Дык, я привык отвечать за свою работу и за свои слова. Потому принципиально не люблю безграмотность и безответственность. Человек пришёл сюда за помощью, а ему такую пакость...
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
29.06.2011 в 09:21:54
Alexiy написал : Дык, я привык отвечать за свою работу и за свои слова.
Ну ка,в чем безграмотность установки УЗО с номинальным током 63 А, током утечки 30 мА ?
Аватар пользователя
Игоревич
Йошкар-Ола
29.06.2011 в 10:46:59
У вас, по схеме ДА на холодильник подключен перед вводным.
Назад
