начал рыть канавы для поливочного водопровода и чего то задумался. Физику вспоминать не предлагать)) шмотка 25м трубы мне точно не хватит, а еще же шланговые отростки будут
23.06.2011 в 21:51:38
24.06.2011 в 09:25:58
Расход напора насоса на горизонтальный участок трубы, принято считать 10м горизонтали = 1 м вертикали. При этом, диаметр трубы должен быть не меньше диаметра выходного отверстия насоса.
Пример: Имеем насос с заявленным напором 50м и диаметром выходного отверстия 1" Требуется узнать максимальную длинну горизонтально трубопровода диаметром 1"
50(напор) * 10 (принятое значение) = 500 м
Чтоб на конце трубы получить воду с изливом и запас по производительности, уменьшаем полученный результат на 30%
Ответ: 350 м
Прошу заметить, что ни каких вертикальных участков в данном расчете нет
24.06.2011 в 12:04:16
благодарю. значит на 75м в сумме я могу смело разгуляться.
24.06.2011 в 13:02:14
Можно практически на любую. Вопрос: какая длина нужна и главное - сколько воды (м куб/ч) нужно перекачивать. Отсюда подбирается сам насос и диаметр трубопровода. Если труба будет тонкая или расход большой, то параметры уйдут далеко от "10м горизонтали = 1 м вертикали"
