02.07.2011 в 00:03:30
Alexiy написал : Есть такие штуковины: http://www.chipdip.ru/product/bm1043.aspx
Но они не ограничивают ток в импульсе при зарядке конденсатора БП ноута - не путайте со средним за период... Возможно тиристор скажет "пух" и станет сопротивлением :)
Маугли7111 написал : Опечатка? Может не Амперы, а кВт?
БП ноута в стационарном режиме 1.5 А максимум
02.07.2011 в 00:06:01
ArVicBor написал : Сижу на ноутах лет 12, все БП искрят при включении. Ни одной розетки за это время не пострадало.
У автора сгорает выключатель... розеткам ничего.
И у меня искрит... но я его просто не выключаю :)
chico63
chico63
Щелково
02.07.2011 в 00:40:50
Что, вообще никогда ? ;)
BV написал : У автора сгорает выключатель... розеткам ничего.
Он не то чтобы сгорает, а площадь контактов маловата, видимо,пружинка хиловата, да ещё и материал напаек наверняка фуфлыжный - они скорее свариваются между собой. Ну объясните мне - какого Х не сделать минимальную доработку в схеме БП , чтобы не было такого гадства ? :eek:Это же не какой-нить бесперебойник, где важна скорость переключения режимов не более полупериода сетевого напряжения.
Тут на кой Х насиловать и кондёры и диоды и сеть и нервы владельца ???:mad: Наверное, надо законодательно заставлять этих засранцев ставить механический тумблер в свои адаптеры . Думаю, в этом случае, сразу бы схемку доработали, иначе бы сами затрахались менять тумблера по гарантии - ведь в маленький адаптер влезет только маленький тумблер - со всеми вытекающими...:(
chico63
chico63
Щелково
02.07.2011 в 00:52:57
ArVicBor написал : сам то давно металлопласт потекший с батарей выкинул?
Так а я-то причём ? Я же не разработчик металлопласта , а такой же горемыка, как и все остальные . Нет, пока ещё подводку не менял, а сами батареи нормальные пока.Ну до октября ещё время есть, надо прикупить трубогиб сначала.
leonard
leonard
02.07.2011 в 13:51:01
chico63 написал : И чего совсем не греется симистор ? Они же обычно рассчитаны на подключение нагрузки до 200-300 Вт
Они будут греться если работают в нормальном режиме коммутаций на высокой частоте, например приводят в действие трансформатор высокой частоты где нить на 20 кГц. Если их использовать в качестве простого свитча то они способны пропускать намного большие токи от расчетных.
02.07.2011 в 16:07:01
chico63 написал : Что, вообще никогда ?
Ну раз в месяца два.... три...
А зачем выключать?
chico63 написал : Ну объясните мне - какого Х не сделать минимальную доработку в схеме БП , чтобы не было такого гадства ?
Ну все это уже слышали...
Вы решили попричитать по четвертому кругу? ;)
chico63
chico63
Щелково
02.07.2011 в 21:53:08
BV написал : Ну все это уже слышали...
Не все - главные засранцы пока, видимо, не слышали.:mad: Если бы мог физически достать, то не причитал бы тут .;)
02.07.2011 в 22:00:41
BV написал : А зачем выключать?
У меня третий ноут, блоки питания ни одного не вынимал из розеток. Бывало разъём питания из ноутов вынимал, а болки питания всегда подключены к розетке. Они в холостом режиме практически не греются и потребляют "с гулькин нос".
chico63
chico63
Щелково
02.07.2011 в 22:11:25
zvezdopad написал : Они в холостом режиме практически не греются и потребляют "с гулькин нос".
Всё равно это не дело - оставлять аппаратуру включённой постоянно , особенно бытовую.Мало ли что в сети случится в отсутствие хозяина - тогда будете лоХти кусать.
Именно поэтому я и хочу сделать также, как и в гараже - Единый тумблер на всю аппаратуру в комнате. Единственное, что работает постоянно - это холодильник.
Маугли7111
Маугли7111
02.07.2011 в 23:24:29
chico63 написал : Единый тумблер на всю аппаратуру в комнате.
У меня на это три автомата в спальне -
  1. Вводной, перед контрольным счётчиком, , 25А
  2. компьютер и иже с ним (настольная лампа, аудиотехника), 10А
  3. роутер и лампа-ловушка для комаров (только почему-то больше мухи и моль попадаются), 3А Ах, да, совсем забыл -
  4. Вентиляция приточная, 1А
  5. Резерв (16А),
  6. свет в спальне (3А) В основном 2м и 3м автоматами клацаю.
03.07.2011 в 01:00:29
chico63 написал : Всё равно это не дело - оставлять аппаратуру включённой постоянно , особенно бытовую.Мало ли что в сети случится в отсутствие хозяина - тогда будете лоХти кусать.
Не обязательно в сети... Примерно неделю назад умерла зарядка от фотоаппарата когда заряжала аккумулятор - просто с потолка прямо в нее капала водичка :mad:
Ноутбук стоящий рядом в 10 см не пострадал - БП неплохо защищен от воды...
Развитие неприятностей с электрикой остановило УЗО...
