chico63
chico63
Щелково
01.07.2011 в 13:47:32
BV написал : КУ208Г 5А, а мощность 1.5 квт .... нестыковочка
Да, есть такое дело, но, видимо, всё же выдерживают и подобную перегрузку . У меня, кстати, 2У208 Г - сейчас посмотрел.
У них импульсный ток до 15 А, а импульс в течение поупериода 30 А. Наверное, может именно для моего случая и прокатит вполне. Если там потребляемый ток менее 1.5 А , только вот каков первоначальный импульс - неизвестно .
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 14:41:18
chico63 написал : И чего совсем не греется симистор
Совсем холодный на ощупь был, пока в утюг не запихал, а внутри ручки, конечно, теплее, но не намного. Работает.
Да, элемент распространённый, поэтому его и рекомендую - из того что есть под рукой. КУ208Г - максимальный импульсный ток 10 А - это 2,2 кВт... ну ,вот, как-то работает. :) Утюг в разогретом состоянии потребляет чуть поменьше, чем в холодном.
01.07.2011 в 14:59:37
нестыковочка там по среднему току - 5А у симистора
Утюг 1500/220 = 6.8 А
По импульсному - все ОК
01.07.2011 в 15:08:29
chico63 написал : только вот каков первоначальный импульс - неизвестно .
Осциллографом можно глянуть.
Может все же сделать ограничитель тока - резистор, замыкаемый контактами реле с задержкой?
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:08:39
Ну, хорошо, хорошо. Не 1,5 кВт. Один утюг 1 кВт - простой советский, другой 1,4 кВт с отпаривателем. Оба работают. В каждом конкретном случае необходимо проводить эксперимент...
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:09:46
BV написал : Может все же сделать ограничитель тока - резистор, замыкаемый контактами реле с задержкой?
резистор на 1,5 кВт? Оригинально-с!!! Реле с задержкой времени внутрь утюга как запихнуть?
01.07.2011 в 15:17:38
Alexiy написал : резистор на 1,5 кВт? Оригинально-с!!! Реле с задержкой времени внутрь утюга как запихнуть?
Это не вам :), а для ноута....
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 15:37:56
А... ну, сюравно - зачем резистор? Есть такие штуковины: http://www.chipdip.ru/product/bm1043.aspx у меня на люстру с 5 компактными люминесцентными лампами по 14 Вт уже 2 года работает! Я по 250 руб. покупал
chico63
chico63
Щелково
01.07.2011 в 16:01:58
Вот именно это и должны были сделать в самом БП те козлы, кто разрабатывал схему !!!:mad: Я вот именно так и делал в своих сетевых импульсных БП для УНЧ - там , ЕМНИП, резистор был вроде ом на 100 , мощой не более полватта или ватта. И время задержки с пару-тройку секунд. За это время и кондёры на входе успевали зарядиться до приличного уровня и напруга на выходе БП плавно увеличивалась и срабатывал компаратор с нагрузкой - реле с нормально разомкнутыми контактами,подключенными параллельно тому токоограничительному резистору на входе силового выпрямителя. А вот питание генератора было сделано отдельно маломощным выпрямителем и гасящим кондёром с простеньким стабилизатором на стабилитроне и транзисторе. Да ещё и в схеме усилка обычно ставил защиту акустики от постоянки и инфранизких частот - вообще при включении только очень тихий щелчок в акустике через секунд 7-8 и всё. В самом усилке все переходные процессы тоже уже плавненько завершались к тому моменту -постоянная напруга на выходе уже была не более 20-50 мВ
Ну это если делать так, КАК НАДО .:applause: Не хочу тут мутить с соплями - скорее всего поставлю наш обычный чёрный автомат и приукрашу его слегка - а то страшОн больно.
Думаю, всё будет работать нормально, да и не дорого совсем .:)
Маугли7111
Маугли7111
01.07.2011 в 23:03:32
chico63 написал : Если там потребляемый ток менее 1.5 А , только вот каков первоначальный импульс - неизвестно .
Опечатка? Может не Амперы, а кВт?
ArVicBor
ArVicBor
01.07.2011 в 23:21:07
chico63 написал : Вот именно это и должны были сделать в самом БП те козлы, кто разрабатывал схему !!!
Блин, во проблемы то. Сижу на ноутах лет 12, все БП искрят при включении. Ни одной розетки за это время не пострадало. А касательно разработчиков то: сам то давно металлопласт потекший с батарей выкинул? :)
