Нафаня
Нафаня
24.06.2011 в 13:29:17
Мне установили, кондей, а сейчас нужно шпаклевать, клеить обои и т.п. Можно на это время блок снять ? ли , как вообще в этом случае поступить?
KbIH
KbIH
24.06.2011 в 13:45:10
Добрый день! Вполне можно снимать внутренний блок. Но снимать его нужно силами профессиональных монтажников. берут они за это не много до 2х тыщ.
24.06.2011 в 13:49:07
Нафаня написал : Можно на это время блок снять ? ли
Снять-то можно, но это потребует:
  • закачки фреона во внешний блок
  • отключение медных трубок (снять теплоизоляцию и тд)
  • отключить дренаж и эл-во
Но в трубках масло будет - может влага попасть... не хорошо...
А потом поставить - подключение, вакуумирование и тд
Я бы - замотал ВБ ПЭ пленкой + монтажный скотч....
А какой слой шпатлевки будет?
KbIH
KbIH
24.06.2011 в 13:51:53
я думаю, что фреон можно согнать в наружный блок, разве не так? трубки мастера заделают, чтобы не попала влага и грязь.
24.06.2011 в 14:06:11
ИМХО, если есть возможность извернуться со штукатуркой - то без очень большой нужды лучше не снимать
tonche
tonche
Балашиха
24.06.2011 в 14:09:15
BV написал : ИМХО, если есть возможность извернуться со штукатуркой - то без очень большой нужды лучше не снимать
полностью согласен. лучше не разгерметизировать контур без особой необходимости
Twilight
Twilight
Киров
24.06.2011 в 16:42:22
hint: кондиционер от стены не снимая с труб ( в общем случае) можно отодвинуть на 5-10см, если под него подставку соорудить временную. А вот про демонтаж присоединюсь - лучше не снимать.
24.06.2011 в 16:53:44
Twilight написал : hint: кондиционер от стены не снимая с труб ( в общем случае) можно отодвинуть на 5-10см,
Можно. Но если по периметру положат 1 см шпатлевки - кронштейны утонут. Тогда, или подогнуть-если несколько миллиметров. Или подкладки - если сантиметр
Нафаня
Нафаня
24.06.2011 в 23:58:29
а обои то можно под ними клеить? т.е подержать блок на весу и поклеить?
КАТРАН
КАТРАН
25.06.2011 в 00:40:07
Обои можно клеить,поддержать на весу и клеить.Металлическую жестянку можно отвернуть,вставить спички в дюбеля-наклеить обои-спички прорвут себе дырки на обоях напротив дюбелей-вытащить спички тут же привернуть жестянку на место -повесить кондей с коробом на место.Часто устанавливаю б.у. сплиты-гайки все со сбитыми гранями,приходится газовыми ключами крутить,если есть возможность не разбирать трассу-не разбирайте-дешевле резко.
dutf
dutf
25.06.2011 в 14:29:22
Нафаня написал : а обои то можно под ними клеить? т.е подержать блок на весу и поклеить?
часто клеят даже не на весу, просто под блок заводят обои, если мастера нормальные, получается достаточно цивильно
