Македонский
Македонский
Казань
25.06.2011 в 21:16:45
Не могу представить себе как выглядит такое соединение, может у кого фото есть или рисунок какой?
Все перечисленные причины привели к тому, что в последние годы все большую популярность приобретает способ соединения воздуховодов с помощью шины и уголка, изобретенный немецкой фирмой Metz. Сегодня эта технология преобладает в Европе, и причины ее популярности очевидны. Для соединения воздуховодов со стороной от 80 до 1500 мм требуется всего 3 типоразмера шины с планкой 20, 30 или 40 мм
ломастер
ломастер
25.06.2011 в 21:28:28
http://www.vzlk.ru/cat/vent/vozd/pryamougolnye/
Македонский
Македонский
Казань
26.06.2011 в 01:17:02
ломастер Благодарю. А шина к воздуховоду на фото на заклепках вроде крепится? Какие соединения надежней, на клепках или саморезах?
ломастер
ломастер
26.06.2011 в 08:34:18
на производстве она крепится точечной сваркой...
Македонский
Македонский
Казань
26.06.2011 в 15:08:07
ломастер написал : на производстве она крепится точечной сваркой...
Понятно. А если в процессе монтажа потребуется воздуховод нестандартной длины, тогда на саморезы?
ломастер
ломастер
26.06.2011 в 16:46:38
Македонский написал : тогда на саморезы?
обычные монтажники на саморезы...
Македонский
Македонский
Казань
26.06.2011 в 19:06:39
А в условиях обычной квартиры разве возможно применять точечную сварку, ведь эти аппараты очень мощные, от 10 КВт вроде начинаются? Мне надо в квартиру вентиляцию на прямоугольных оцинкованных воздуховодах, общая длина около 25 метров, 20 стыков, из них 3 придется на нестандартные длины, т.е. 3 воздуховода с одного конца придется подгонять. Если на эти 3 воздуховода с одного конца приделать шины на саморезах или на заклепках, то велики ли будут потери от меньшей герметичности? Или все же лучше не рисковать и выполнить точечной сваркой? Примерно какие цены на услуги такой сварки?
ломастер
ломастер
26.06.2011 в 19:21:38
я думаю если вы даже скотчем без шинки соедините два воздуховода потерь не будет :) не усложняйте так все, достаточно и саморезов!
Ким
Ким
26.06.2011 в 21:32:47
Все щели после монтажа просиликоньте и скотчем заклейте и все будет как надо.
Македонский написал : Если на эти 3 воздуховода с одного конца приделать шины на саморезах или на заклепках, то велики ли будут потери от меньшей герметичности?
ОООООО-й большие потери, все сечение воздуховода перекроет !!! ;) :) :) ;) (Шутка :))
Македонский
Македонский
Казань
26.06.2011 в 23:32:52
Я думал, может через саморез воздух будет сильно сочиться. :)
Ким написал : Все щели после монтажа просиликоньте и скотчем заклейте и все будет как надо.
Т.е. можно и без шин просто тупо состыковать воздуховоды меж собой, стыки просиликонить и скотчем обмотать? :) А скотч наверное алюминиевый или можно обычный? :)
Ким
Ким
27.06.2011 в 00:00:20
Македонский написал : Т.е. можно и без шин просто тупо состыковать воздуховоды меж собой, стыки просиликонить и скотчем обмотать?
такой вариант применяют. Но он не из лучших, не будет поперечной жесткости у воздуховода. Такой вариант еще как-то проходит с "соломой", а вот с большим сечением - увы. Шина с уголками дает жесткость, и лучше уж на ней все делать. А силиконить придется - по углам (где зазор получается). Ну и еще можно в саму шину силикон задавить. Хотя это уж лишнее.
Македонский написал : А скотч наверное алюминиевый или можно обычный?
;) :) Ну да, обычный, канцелярский или строительный бумажный ;) :) Алюминиевый, а еще лучше чтобы и синтетическая нить была, такой скотч не рвется (конечно если эта нить нормальная а не гнилушка какая нибудь)
