ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
11.07.2011 в 20:25:12
Ну почитать то пускают ! А уж если здесь появятся вопросы , которые там не задавалось , то отвечу здесь. Хотя после подробных разборов , разрезов и распилов-, наверное вопросов не появится.
Я не знаю за что вас забанили , но наблюдал как под зад получили другие.
Я тоже высказывал Эаку , но в правильной форме. Всё было воспринято .
Понимаю Эака , старается , проводит огромную работу , а тут приходит какой-нибудь крендель и с видом невъе ..нного знатока начинает оценивать его труды. Ну а может под горячую ногу вы просто попались..
Байпасс
Байпасс
11.07.2011 в 21:42:24
ГАЛЛОП написал : Ну почитать то пускают !
... нет ... IP закрыт... так на форумах не спорят...
..прошу прощения - уже открыли доступ.... ...жалко, желание отсохло... ...супротив "батьки справедливейшего" что-нибудь ляпнешь, опять забанят... .. там только Табаки выживают...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2011 в 03:27:06
ГАЛЛОП написал : Покажите мне стандарт на марку "DR"
DR - (DEZINCIFICATION RESISTANT BRASS – марка латуни 352)
http://www.corusnz.com/downloads/Brass_Alloy352.pdf
http://www.savepdf.org/search.php?search_word=DEZINCIFICATION+RESISTANT+BRASS+%E2%80%93+ALLOY+352+&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
марка DR-латуни Alloy 412 (reference values in % by weight) Cu 64 Al 0,2 Pb 1,5 Si 0,2 As 0,06 Zn Remainder
марка DR-латуниAlloy 410 (reference values in % by weight) Cu 62,5 Pb 2 As 0,1 Zn Remainder
марка DR-латуни Alloy 413 (reference values in % by weight) Cu 65 Al 0,2 Pb 1,5 Si 0,2 As 0,06 Zn Remainder
марка DR-латуни Alloy 402 (reference values in % by weight) Cu 61,5 Pb 1,8 As 0,1 Zn Remainder
http://www.diehl.com/en/diehl-metall/products/rods-tubes-profiles/dzr-brass.html
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.evri.com/substance/dezincification-resistant-brass-0x554241&ei=XX8bTuzLFdCdOq_R7fUI&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEkQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DDZR%2Bbrass%2Bis%2BDezincification%2Bresistant%2BBrass%2Bwith%2Ba%2Bsmall%2Bpercentage%2Bof%2BArsenic%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divns
ps Очень сомневаюсь , что эта информация была вам ранее неизвестна , а о причинах её неразглашения начинаю догадываться , ознакомившись с составом сплава вашей продукции ... из ОЖЛ )) ведь процент содержания чистой меди в сплаве "галлоп" не дотягивает до этих параметров , а свинец и силумин будут "падешевше" по себестоимости
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2011 в 09:58:01
Думал что это недоразумение проехали , а тут опять ..
Надеюсь в такой широкой аудитории найдётся более красноречивый и сможет вам обьяснить что есть общепринятые названия групп сплавов , а есть марки с обозначением согласно стандарта...
По принятой в России классификации латуней ,аналогичная группа "DR" называется "Мышьяковистые латуни". И "DR" - не современное открытие зарубежных технологов , а давно разработанная группа с выраженными свойствами по стойкости к выщелачиванию. Однако любая марка , группа сплавов , имеет целый набор свойств , показателей(цена в том числе) и что естественно одно в ущерб другому. Например , кроме стойкости к проникновению процессов коррозии в структуру сплава , мышьяк не улучшает пластичность и стойкость к деформациям. Этим я не говорю , что арматура из мышьяковистых латуней хуже чем ЛС59-1. Другое - стоит ли повышать себестоимость сантехнической арматуры на 4-5 % и увидим ли мы при эксплуатации разницу ? Имхо, стоит только ради того ,чтобы на этом построить рекламу.
Кто - нибудь встречал совдеповскую доперестроечную арматуру с выщелоченным цинком ? А уж сколько хлора было в водопроводах ,не мне вам рассказывать.
Посмотрите на фото лопнувшей пополам арматуры , якобы "выщелоченой" неправильно подготовленой водой. Есть на снимках наша совдеповская арматура ? Нет ! Она выбывает по мере зарастания , закисания и при замене трубопроводов. Вода её не прогрызает до дыр.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2011 в 10:06:01
Tehnik-san написал : силумин будут "падешевше"
Для металлургов с тырнет-образованием сообщаю , из силумина только ручки делают. Даже китайцы не смогут корпус крана из алюминиевого сплава изготовить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2011 в 11:25:47
ГАЛЛОП написал : ... стоит ли повышать себестоимость сантехнической арматуры на 4-5 % и увидим ли мы при эксплуатации разницу ?
Создавая стандарт DVGW , этот вопрос не стоял на первом плане ... как у некоторых
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2011 в 11:59:43
Вы прям как разработчик стандарта пишете... И что , этот стандарт запрещает использовать СW 617 ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2011 в 12:09:04
ГАЛЛОП написал : Вы прям как разработчик стандарта пишете
я пишу как неискушенный потребитель , которому после монтажа отопления и водопровода , незачем ломать голову над составом сплава и ждать семи лет , чтобы не забыть поменять одну "современную" фигню на другую . Он надеется поставить надежную арматуру и забыть о её существовании лет на 25 , как с "совковой" запорной арматурой. Грани на ваших кранах , полагаю , сделаны специально гладкими и за них обычным ключем не ухватиться , только газовым , поэтому когда закрученный таким образом кран даст течь или лопнет , можно легко это списать на ошибки монтажа ... молодцы , даже такой нюанс учли
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2011 в 12:29:11
Tehnik-san написал : на ваших кранах , полагаю
Tehnik-san написал : не стоял на первом плане ... как у некоторых
Tehnik-san написал : причинах её неразглашения начинаю догадываться , ознакомившись с составом сплава вашей продукции ..
Мы ведь здесь ведём разговор на тему "Выщелачивание" , а не " Шаровые краны "ГАЛЛОП" ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2011 в 00:40:31
ГАЛЛОП написал : Мы ведь здесь ведём разговор на тему "Выщелачивание"
Совершенно верно , только вы почему то этот процесс странным образом игнорируете , утверждая , что его нет и все проблемы с точечной коррозией , являются причиной только некачественного литья , нарушением технологии отливки , хотя в зарубежных изданиях , приведенных для примера ранее , процесс выщелачивания цинка описан подробно , показаны предметные фотографии , марка латуни , устойчивой к дезоцинкованию , озвучена , состав сплава с точными параметрами входящих компонентов в процентном соотношении , входящих в этот сплав , так же имеются. Надо отдать вам должное и скажу от души - молодцы , что взялись за производство продукции , далеко не каждый сейчас идет на это шаг в нашей стране , куда не глянь - кругом одни торгаши , ворюги , взяточники , посредники , юристы , экономисты , охранники , короче никто заниматься производством и руками работать не хочет , а вы рискнули и госпожа Удача любит смелых !
... а "слабо" перевести продукцию на бронзу и утереть нос и Овену и Виеге и сделать лучше чем они , или сейчас идет процесс первоначального накопления капитала ?
ps ... как сказал Жванецкий - Если другую обувь не видел, то наша просто СУПЕР !!! :)
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
13.07.2011 в 07:58:05
Tehnik-san написал : только некачественного литья , нарушением технологии отливки ,
Вы не внимательно читаете мои посты. Я писал ,что это только часть причин , причём реже встречающаяся ,а основная -усталостные трещины в латуни с косячным химсоставом .
Tehnik-san написал : вы почему то этот процесс странным образом игнорируете , утверждая , что его нет
Такого не писал. Пытаюсь лишь донести ,что диагноз причины таких явлений поставлен не верно.
Процесс вымывания цинка присутствует , только роль его в разрушении элементов сантехнических водопроводов раздута как свинной грипп.
