DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 14:02:48
BV написал : так
Так сифон же получается - вода стоять будет, в ней жизнь заведётся, вонять будет...
28.06.2011 в 14:57:52
DIVAS Да.
Промывать. Или взять трубу потоньше .... конденсатом будет промываться получше.
Если без сифонов в длинной трубе - тогда вход в каналью обязательно делать ниже + горизонтально сухой сифон Hepvo или Wirquin Senzo
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 16:31:03
Вообще, как вариант, я бы подумал вот что.... У вас там дерево под окном есть? Закиньте на дерево вниз какой-нить шнурок с хорошими капиллярными свойствами, и прицепите его к трубке слива, чтобы конденсат по этому шнурку на дерево стекал. Соседка вряд ли этот шнурок заметит и уж тем более вряд ли до него докопается.
huhun
huhun
28.06.2011 в 20:18:25
Спасибо за понимание и сочувствие! Совет с веревкой порадовал!:) Насчет опуска трубы до земли - сам думал об этом, но отмел, т.к. на стену лить - зло, отводить - будет торчать и лить к ним на участок. У бабок под окнами "огороды", и объяснять состав капающей жидкости желания нет. Вы не подумайте, что соседка зверюга! Просто у старых людей свои причуды. Не известно, какими мы сами будем в их годы. По рисунку
Схема выглядит вполне рабочей, но при постоянном контроле за местами разрыва струи. В т.А и т.В соединение с атмосферой? Или в т.А можно войти через пробку? В любом случае, т.В не заштукатуришь! Сл-но, ее придется выносить на балконную стену, а это - угроза промерзания. Видимо, идеального варианта в моем случае добиться не удастся... Рассмотрите такой вариант.
Здесь зеленым пунктиром - дренаж по внешнему периметру балкона. Удлинение - пара метров всего. Тоже промерзание в минус. Теплоизоляция там, принудит. подогрев - нет? А может, я зря морочусь этой эксплуатацией при отрицательных температурах? В этом варианте минус - промерзание, но ведь и при трубке за окно - та же ситуация! И вопрос - как сочленить гибкий шланг 16 армированный с трубой металлопластик так, чтобы не было ступеньки внутри. Да, и еще вопросик. У Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S с наружнего блока откуда конденсат капает? В смысле, куда трубку дренажную втыкать, если что?
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 20:30:22
Вообще, наверное оптимально будет кинуть трубу по перилам балкона. Тогда без всяких сложностей обеспечится необходимый перепад высот и уклон.
Насчёт промерзания, ИМХО, беспокоиться не стоит. Зимой вообще кондей без зимнего комплекта эксплуатировать нельзя (если в инструкции не оговорено иное). Ну а если у вас кондей с зимним комплектом - вам никто не мешает купить подогревающий кабель для зимних водопроводов, кинуть его в теплоизоляцию вместе с дренажной трубой и подключить параллельно компрессору. Компрессор включился - конденсат потёк - труба как раз к этому времени нагрелась до +5 градусов (кабель для подогрева труб имеет термостабилизацию). Компрессор отключился, конденсат течь перестал - труба к тому времени как раз остынет обратно в минус.
Но вообще, вероятность применения кондиционера зимой ничтожно мала, если конечно у вас там не серверная. Гораздо проще и эффективнее открыть форточку и/или убавить батареи, чем гонять кондей. А на обогрев от него зимой всё равно толку никакого нету.
28.06.2011 в 20:44:09
huhun написал : В т.А и т.В соединение с атмосферой?
да
huhun написал : Или в т.А можно войти через пробку?
В принципе ДА, но тогда высоты двух сифонов суммируются - и со стороны точки В нужен больше напор. И в этом случаем будет хрюкать - воздух через сифон в каналью
huhun написал : В любом случае, т.В не заштукатуришь!
Можно, но немного изменить подключение
huhun написал : Сл-но, ее придется выносить на балконную стену, а это - угроза промерзания.
Не вижу в этом смысла
huhun написал : И вопрос - как сочленить гибкий шланг 16 армированный с трубой металлопластик так, чтобы не было ступеньки внутри.
Чем мешает ступенька, если она "по шерсти"?
huhun написал : У Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S с наружнего блока откуда конденсат капает? В смысле, куда трубку дренажную втыкать, если что?
Читать мануал. Из поддона короткий патрубок....
28.06.2011 в 20:46:13
huhun написал : Рассмотрите такой вариант.
В точке присоединения к каналье будет вонять. Если сделать пробку - будет быстрее протухать вода в трубе.
28.06.2011 в 20:52:15
DIVAS написал : Насчёт промерзания, ИМХО, беспокоиться не стоит. Зимой вообще кондей без зимнего комплекта эксплуатировать нельзя (если в инструкции не оговорено иное).
А оно оговорено - у автора инвертор "Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении °С: от -15 до +46"
DIVAS написал : вам никто не мешает купить подогревающий кабель для зимних водопроводов, кинуть его в теплоизоляцию вместе с дренажной трубой и подключить параллельно компрессору.
Инвертор - куда подключать? :)
DIVAS написал : А на обогрев от него зимой всё равно толку никакого нету.
Опять же инвертор - "Рабочий диапазон наружных температур при обогреве °С: от -15 до +21"
baziliov
baziliov
Львов
28.06.2011 в 21:08:09
нарот!харе суходрочкой занимаццо.не хотите до земли-выведите трубку до ближайшей водосточной трубы. проблема то выеденого ийца не стоит
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 21:08:16
BV написал : Инвертор - куда подключать?
Не особо вдавался в инверторы, но подключить при большом желании всегда можно придумать как. Поскольку я не имел дел с инверторами, не буду предлагать необоснованных рецептов. На крайняк можно параллельно питанию самого кондея включить, если уж очень надо - пусть всё время греется. Мощность этого кабеля весьма мала. Или по питанию кондея сунуть реле контроля тока и настроить его так чтобы оно при повышении потребляемого кондеем тока, скажем, выше 1А, включало нагрев трубки. Это из стандартных вариантов. Я уж молчу про радиолюбительские способы.
BV написал : Опять же инвертор - "Рабочий диапазон наружных температур при обогреве °С: от -15 до +21"
Работать-то оно конечно может и работает. Но высока ли эффективность?
В режиме обогрева с внутреннего блока конденсата не будет - так что он тут и не причём будет. А на охлаждение зимой есть форточка. Афигенно работает и электричество не расходует. А главное, никаких проблем с конденсатом.
Вопрос в том, нужен ли автору зимой кондей. Если действительно нужен - можно найти массу способов решить проблему слива конденсата. А если автор не готов ради этого сильно извращаться, то и обсуждать этот вопрос смысла мало.
