27.06.2011 в 02:16:44
chukcha780 написал : Я таким умникам напоминаю про дождь, и спрашиваю: Кому будете претензии предъявлять,когда дождь в окно стучит?
А когда слив конденсата сделан прямо над дверью в подъезд? Тоже будете про дождь напоминать?
huhun
huhun
27.06.2011 в 10:55:28
Про отведение трубой куда подальше я уже усвоил. У меня ведь другой вопрос! Подскажите по отводу в канализацию, плз.
Бориска66
Бориска66
27.06.2011 в 11:16:38
А что интересует ?
kirarpol
kirarpol
27.06.2011 в 11:17:35
huhun написал : Про отведение трубой куда подальше я уже усвоил
какой этаж? фотопривязку стены с наружним блоком, если нетрудно?
Medik
Medik
Балашиха
27.06.2011 в 11:20:23
Вот тут я поднимал эту тему. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140228&p=2473798&viewfull=1#post2473798 Пока теоретически проработано, практики у меня еще нет, но вроде для ВБ должно работать.
Himon
Himon
27.06.2011 в 11:23:18
huhun А вы предложите соседке снизу вывести конденсат в её канализацию :D, скажите или будет капать или к ней, третьего не дано и посмотрите на её реакцию. Может в прошлый раз она просто была не в духе.
huhun
huhun
27.06.2011 в 12:01:46
2 Medik http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140228&p=2479326&viewfull=1#post2479326 - об этом речь? Только что нашел и прочитал Вашу тему. Есть вопросы. Видимо, уважаемый BV именно Вашу тему и имел ввиду! 2 Бориска66 Ась? Если что, то я - ТС...:confused: 2 kirarpol Этаж 3-й в 5-и этажной хрущебе. Интересно, какая связь между канализацией и наружним блоком, если вопрос про внутренний? BV Если не трудно, разъясните, пожалуйста, о каких 2,5 см столба идет речь? Еще лучше - с картинкой. У камрада Medika тот же случай, как я понял, только я не в состоянии ремонта... И поясните, пожалуйста картинкой, где какая труба будет? Не совсем я понял. :sorry:Сейчас у меня гибкий армированный шланг растет из блока, проходит в коробе 40 см и выходит на балкон. Далее фреоновая трасса огибает окно поверху, опускается вниз и проходит через ограждение балкона к наружнему блоку. Блок висит на стене между балконом и окном кухни чуть ниже уровня окна. Дренажная трубка, выйдя на балкон, спускается вниз в ведро.:o
chukcha780
chukcha780
27.06.2011 в 20:51:13
Alex___dr написал : А когда слив конденсата сделан прямо над дверью в подъезд? Тоже будете про дождь напоминать?
Над входом обычно козырёк,если его нет то всё это неправильно
kirarpol
kirarpol
27.06.2011 в 23:38:39
chukcha780 написал : 3-й в 5-и этажной хрущебе.
ИМХО вывести в канал-ию в вашем случае не вариант, пристреляйте дренажный шланг к стене дома, ниже столь Вами уважаемой соседки....
baziliov
baziliov
Львов
28.06.2011 в 11:12:29
ну и че заморачиваться?наймите высотника и пусть дотянет трубу либо до водосточной трубы либо до земли в конце концов
