28.06.2011 в 21:22:46
DIVAS написал : Вопрос в том, нужен ли автору зимой кондей. Если действительно нужен - можно найти массу способов решить проблему слива конденсата. А если автор не готов ради этого сильно извращаться, то и обсуждать этот вопрос смысла мало.
Согласен.
DIVAS написал : На крайняк можно параллельно питанию самого кондея включить, если уж очень надо - пусть всё время греется. Мощность этого кабеля весьма мала. Или по питанию кондея сунуть реле контроля тока и настроить его так чтобы оно при повышении потребляемого кондеем тока, скажем, выше 1А, включало нагрев трубки. Это из стандартных вариантов.
И тащить еще дренаж вокруг балкона :)
ИМХО, это больший геморрой, чем врезаться в каналью на уровне пола....
28.06.2011 в 21:35:49
huhun написал : В любом случае, т.В не заштукатуришь!
Опровергаю :)
Также отвод воздушки можно сделать в месте перехода наклонного дренажа от блока в вертикальный участок - поставить тройник, и сверху отвести воздушку
28.06.2011 в 21:48:09
DIVAS написал : В режиме обогрева с внутреннего блока конденсата не будет - так что он тут и не причём будет.
Автор вот что пишет:
huhun написал : У Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S с наружнего блока откуда конденсат капает? В смысле, куда трубку дренажную втыкать, если что?
huhun написал : А по поводу конденсата с НБ я хотел попозже спросить!!! Ну, раз такая пьянка... Много с него течет? По опыту! Можно и его подключить к этой же трубке тройником... Ведь работать-то они будут по-очереди. То с внутреннего конденсат, то с наружнего. Как-то так.
huhun написал : Насчет охлаждения при минусовых температурах - нет, конечно. Но я могу захотеть погреться в межсезонье. А кондей ведь можно поставить в режим АВТО и он сам будет решать: греть или охлаждать.
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 22:03:32
А вот тут у меня возникает вопрос, на который я пока не нашёл (хотя пока и не искал) ответа. Если:
Опять же инвертор - "Рабочий диапазон наружных температур при обогреве °С: от -15 до +21"
То КАК оно работает и откуда в наружном блоке конденсат? Ведь радиатор НБ в режиме обогрева охлаждается, тогда при -15°С на улице его температура будет аццки отрицательная и конденсат будет образовываться сразу в виде инея... Или он при минусе вообще не образуется? Откуда при сильно отрицательной температуре радиатора конденсат в трубке..? Ведь если он будет, то будет замерзать ещё на радиаторе. Или кондей в режиме обогрева при минусе периодически переключается на охлаждение, чтобы растопить иней в радиаторе НБ?
29.06.2011 в 11:09:48
DIVAS написал : То КАК оно работает и откуда в наружном блоке конденсат? Ведь радиатор НБ в режиме обогрева охлаждается, тогда при -15°С
А если снаружи +15?
DIVAS написал : Или кондей в режиме обогрева при минусе периодически переключается на охлаждение, чтобы растопить иней в радиаторе НБ?
Да
DIVAS
DIVAS
29.06.2011 в 12:27:53
BV написал : А если снаружи +15?
Да при плюсе там как раз всё понятно - при плюсе конденсат жидкий и стекает куда ему полагается. Вопрос относился именно к работе при минусе. По логике, эффективность такого обогрева уже при нуле градусов снижается почти до нуля, не говоря уже об отрицательных температурах. Впрочем, во всех нормальных манах об этом написано. Одно не понятно: какие цели, кроме маркетинговых, преследуют производители, указывая такой диапазон рабочих температур в режиме обогрева?
Бориска66
Бориска66
29.06.2011 в 12:33:35
DIVAS написал : По логике, эффективность такого обогрева уже при нуле градусов снижается почти до нуля, не говоря уже об отрицательных температурах. Впрочем, во всех нормальных манах об этом написано. Одно не понятно: какие цели, кроме маркетинговых, преследуют производители, указывая такой диапазон рабочих температур в режиме обогрева?
Не правильная у Вас логика, оборудование сохраняет свои характеристики во всём указанном диапазоне температур, на примере MHI SRK...ZJ-S, он и в -20 будет великолепно справятся с поставленной задачей ... И это не маркетинговый ход ....
DIVAS
DIVAS
29.06.2011 в 13:31:02
Борис, моя логика основывается на моём понимании физики процессов и некоторых прикидках. Видимо, я в чем-то ошибаюсь. Если Вам не трудно, поясните пожалуйста, в чём именно...
Выходит, в режиме обогрева при минусе на улице на радиаторе НБ растёт иней, теплообмен ухудшается, эффективность радиатора испарителя снижается, понижается температура испарения, за ней и давление испарения. В конечном итоге это должно привести к падению давления конденсации, и как следствие, падению температуры конденсации. И если температура конденсатора станет равной температуре воздуха в комнате, то эффективность такого "обогрева" будет равна нулю.
Плюс, если системе приходится постоянно переключаться на режим охлаждения для оттаивания НБ, то при некоторой температуре соотношение нагрев/охлаждение в цикле приблизится к 1:1 и эффективность тоже будет равна нулю, ибо сколько нагрели - столько же и охладили. Как-то так...
Я в чём-то запутался, или там применяются какие-то дополнительные методы и технологии, о которых я не догадываюсь?
huhun
huhun
29.06.2011 в 14:23:01
baziliov написал : выведите трубку до ближайшей водосточной трубы
Дружище! Ну нет на доме водосточных труб... Не-ту. Я, конечно, понимаю, что у 99% людей торчит трубочка на улицу и все дела. И никто не заморачивается, как это все работает. А уж про тепловые насосы и цикл Карно тем более мало кто знает. Но здесь вопрос академический. Смотрите, сколько мнений! И решений! Вот это мне нравится:
Дыхательную трубко завести в короб. А по моей предыдущей картинке - почему вонять будет? Ведь гидрозатвор есть! Насчет эффективности работы в районе нуля - а я именно это имел ввиду, когда говорил о межсезонье - опыта использования пока нет. Будет осень - посмотрю.
huhun
huhun
01.07.2011 в 17:05:15
BV, если решу делать по Вашему варианту, подскажите по конечной реализации идеи.
  1. Из кондея растет гофра 16 мм. Хватит ли металлопласта 20? И что использовать готовое в качестве перехода?
  2. Что использовать в кач-ве гидрозатвора на входе в каналью? Надо ли ставить что-то с шариком или обойтись изогнутым шлангом в пробку? При прочистке канальи вантузом со стороны ванны, например, ошметками может забить дренаж или будет выплескиваться из кондея!:swoon Есть возможность избежать этот момент или при прочистке тупо вытаскивать дренаж и затыкать пробкой? Вантуз иногда приходится пользовать:o. Спасибо!
baziliov
baziliov
Львов
01.07.2011 в 18:34:39
это не академический вопрос а мозгоклюйство,мягко говоря. нет водосточной трубы-прокинь трубку до земли и не парь себе и людям мосх. в обычном гидрозатворе вода будет высыхать.и будет вонять.оно вам надо?а специальный затвор для дренажа стоит как космический карабэль:))
