DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2012 в 12:51:45
Профан27, а на чем у Вас плюха была залита - на плите?
В чем интересно сокральный смысл этих плюх - защита трубы, или было быстрее залить плюху и прибить плинтус вокруг нее, чем подгонять доски под трубу?
AlSh77
AlSh77
21.03.2012 в 12:53:11
DrPilman написал : Т. е. эта плюха сбивается? А лежит она на плите перекрытия, или на досках? Трубы отопления в доме очень старые, трубу не поврежу?
Такие штуки по моему "колодцами" назывались,с начала ставился плинтус а потом в этот "колодец" заливался раствор.Обычно они отскакивают легко при ударе скарпели.Но всё равно лучше поаккуратнее. Такие "колодцы" до сих пор продолжают делать,при отделке муниципального жилья,приходится сталкиваться.Не знаю чем это мотивированно,наверное лень им под трубу круглое отверстие вырезать.Хотя с раствором по моему хлопот побольше будет.
DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2012 в 12:55:02
AlSh77, посмотрел фотографию повнимательнее - думаю, что Вы правы. Уж очень сильно форма контура плюхи намоминает внутреннюю сторону деревянного плинтуса.
Профан27
Профан27
Владимир
21.03.2012 в 13:25:38
DrPilman написал : на чем у Вас плюха была залита - на плите?
На плите. Надо понять, об одинаковой ли ситуации мы говорим. У меня деревянный пол на лагах, я правильно понял, что у Вас тоже? При устройстве такого пола как по другому было строителям оформить проход трубы сквозь него? Ведь никто не будет на стройке аккуратненько лобзиком и дрелью выбирать в доске отверстие точно по диаметру и положению трубы. Просто подрезали доску, получилась квадратная дыра вокруг трубы, обрамили ее плинтусом и залили чем под руку попало - кладочным раствором.
DrPilman
DrPilman
Минск
21.03.2012 в 13:32:39
Профан27, да - Вы совершенно прасильно меня поняли. Устройство наших полов полностью совпадает!!! Я тоже так подумал, что строителям нужна скорость монтажа, а не подгонка досок под трубу (скорее всего доски еще были влажные).
DrPilman
DrPilman
Минск
05.05.2012 в 14:09:11
Подскажите, пожалуйста. Не совсем понятен правильный алгоритм монтажа пластикового плинтуса.
  1. Прижать плинтус к стене.
  2. Наметить точку для первого отверстия.
  3. Просверлить первое отверстие.
  4. Закрепить плинтус в первом отверстии.
А как дальше правильно:
5.А. Остальные отверстия сверлить через прижатый к стене плинтус, постепенно прижимая его саморезами.
или так
5.Б Наметить точки для оставшихся отверстий (плинтус уже прижат на краю одним саморезом). 6.Б Убрать плинтус и просверлить отверстия. 7.Б Закрепить весь плинтус саморезами.
Спасибо.
Профан27
Профан27
Владимир
05.05.2012 в 14:27:40
Я делал по схеме 5А. Прижал к стене. Сверлю сквозь плинтус в стену сверлом по бетону. Загоняю пластиковый дюбель, не отнимая плинтуса от стены, сквозь него. Вкручиваю саморез с пресс-шайбой. Сместился на заданный шаг. Цикл сначала. При такой методе дыра в самом плинтусе получается излишне широковатая, под диаметр дюбеля, а не самореза. Ну и что? Широкой пресс-шайбы вполне достаточно, чтобы ее перекрыть.
А если все сначала разметить, засверлить, потом крепить - дольше возня, и промахнешься где-нибудь.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.05.2012 в 14:31:00
Понял, спасибо!!!
DrPilman
DrPilman
Минск
07.05.2012 в 10:51:04
Вчера плинтус установил, но кабель-канал в самом крайнем на всякий случай пока не закрывал, т. к. возник вопрос. А как потом открыть кабель-канал пластикового плинтуса :eek:? Ведь края кабель-каналов закрыты с краев или уголками или соединителями или заглушкой :a.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.05.2012 в 11:21:20
DrPilman написал : А как потом открыть кабель-канал пластикового плинтуса ?
ножиком подденете в любом месте (лучше ближе к середине)
DrPilman
DrPilman
Минск
07.05.2012 в 11:46:47
Т. е. смело закрывать крайний кабель-канал, а потом, если понадобится - подцепить острым плоским предметом - нож, отвертка и т. д.
