es-domak
es-domak
Луга
14.03.2020 в 13:45:27
fhlfibh, Здравствуйте! У меня такая же проблема - ищу тонкие подкладки под лаги от 1 мм до 5 мм. Какие подкладки Вы в итоге использовали?
Вижу, что тема очень старая. Но все-таки надеюсь на помощь.
14.03.2020 в 15:58:40
es-domak написал: У меня такая же проблема - ищу тонкие подкладки под лаги от 1 мм до 5 мм.
Текстолит не рассматривали?
sanya1965
sanya1965
16.03.2020 в 14:10:23
es-domak, железо оцинковка. Бывает бесплатно как обрезки вентиляции. Нарезать полосками.
es-domak
es-domak
Луга
23.03.2020 в 17:00:28
Alex___dr написал: Текстолит не рассматривали?
Текстолит рассматривал. Хороший вариант. Но у нас его в городе не найти. Надо ехать в Питер, покупать целыми листами.
sanya1965 написал: железо оцинковка.
Удалось на заводе заказать несколько пластинок толщиной от 1 до 3 мм.
es-domak
es-domak
Луга
02.04.2020 в 19:34:41
Vo.V.A. написал: может лучше использовать полоски тонкого линолеума?
Я и сам думаю про линолеум.
А если придется "приподнять" лагу например на 6 см? Для этого придется сложить линолеум в два слоя. А где-то - в три слоя. Можно так делать? Не будет ли этот "бутерброд" из линолеума продавливаться?
fhlfibh
fhlfibh
05.04.2020 в 23:51:17
es-domak написал: fhlfibh, Здравствуйте! У меня такая же проблема - ищу тонкие подкладки под лаги от 1 мм до 5 мм. Какие подкладки Вы в итоге использовали?
es-domak, тонкой фанерки купил по дешевке, в итоге ее немного потребовалось.
es-domak
es-domak
Луга
07.04.2020 в 13:51:19
Из доступного есть линолеум толщиной 3 мм. Вроде плотный. Если этот линолеум складывать в три слоя - получим подкладку 9 мм. Можно использовать такие подкладки под лаги?
