Андрёй написал : Потом, если будет настроение, могу описать процедуру чистки водогрея.
Опишите плиз! Водогрей у меня круглый, вот такой: тока ща он, падла, подешевел )))
29.06.2011 в 09:36:25
29.06.2011 в 10:59:21
Начинать надо со слива воды из болера. Для этого отвинчиваем шланг горячей воды, холодной воды и нажимаем-поворачиваем ручку обратного клапана. Вода начнет стекать из аварийного отверстия сброса избытка давления. Если приделать трубку слива к этому отверстию, то слив сам продолжится, но это долго. Я обычно сливаю так: Отсоединяю трубки-шланги холодной воды (горячую не трогаю, если на ней исправный вентиль). Отвинчиваю обратный клапан, при этом стекает немного воды. Дальше вода не стекает, т.к. в болере образуется вакуум. Но вода начинает стекать порциями, т.е. хлюпнет воздуха в болер и тут же немного воды стекает. Но я этого не допускаю, навинчиваю сразу переходник 3/4 на 1/2 и прикручиваю шланг для слива воды в канализацию. После этого открываю вентиль горячей воды и любой кран горячей воды в квартире. При этом вводной вентиль горячей воды в квартиру перекрыт. Вода очень быстро стекает. Болер пуст. Отвинчиваю все шланги. Открываю крышку и снимаю термостат. Он держится на электрическом разъеме. Если от руки не снимается - поддеть его плоской отверткой. Далее снимаем ТЭН. Конструкции разные бывают. Если ТЭН мокрый и сидит на гайке - просто снимаем клеммы и отвинчиваем его целиком. Если ТЭН сидит на площадке - отвинчиваем крепеж площадки и повернув ее немного ребром вытаскиваем из болера вместе с ТЭНом. Если ТЭН сухой - вынимаем ТЭН из трубок и внимаем всю площадку с трубками.
Далее витащив ТЭН или трубки сухого ТЭНа смотрим на анод. В некоторых болерах для анода есть отдельный болт. Если от анода ничего нет, то ставим новый. Если что-то есть и это более половины анода нового - оставляем на месте. Счищаем-соскабливаем с анода и ТЭНа накипь. Усердствовать не надо - как получится.
Из болера через образовавшееся отверстие выгребаем накипь. Обычно она выглядит как чешуйки или комочки. Выгребаем и светим в бак - все ли выгребли. Если размеры позволяют - засовываем руку в бак и ощупываем все и вся, сгребая накипь заодно. Если не позволяют - крошим большие комки раздвижным ключем "Книпекс" или просто пассатижами.
В случае образования накипи на ТЭНе в таком бешенном количестве не позволяет его вытащить - выламывайте все и вся. После очистки такой ТЭНв се равно не жизнеспособен. Уж не знаю почему, но провозившись по полдня с такими ТЭНами замечал, что после чистки они и гарантийный срок на ремонт (3 месяца) не отхаживали.
29.06.2011 в 11:04:23
Андрёй написал : Если что-то есть и это более половины анода нового - оставляем на месте.
А новый анод какого размера? Я их ни-разу не видел.
29.06.2011 в 11:27:07
Накипь образуется на самом нагревательном элементе. Со временем она самопроизвольно отваливается :) и накапливается в нижней части ёмкости, так что иногда чистить надо. Я свой за шесть лет чистил только один раз и то вынужденно - приурочил к замене прокладки (заводской брак).
Vidis написал : новый анод какого размера?
Разного. :)
Андрёй написал : Я обычно сливаю так:
Лучше об этом подумать заранее перед монтажом нагревателя. :)
29.06.2011 в 11:29:58
йцукер написал : Разного.
а на
на 50л
какой?
29.06.2011 в 11:41:20
В принципе нет особой разницы. Зайдите в ближайший СЦ и посмотрите что у них есть. Чем больше размеры анода тем дольше он прослужит, но и стоить конечно будет дороже.
29.06.2011 в 11:44:06
йцукер написал : Зайдите в ближайший СЦ
шутите?
29.06.2011 в 12:07:31
Vidis написал : шутите?
Ближайший в Липецке. :)
29.06.2011 в 12:46:53
Vidis написал : А новый анод какого размера?
Существует их два вида по диаметру и вида три по длине. Заморачиваться особо не надо. Анод - круглый стержень из магниевого сплава. Вот и смотрите - он круглый? Он стержень? Если кусок не понять чего и непонять какой длины, если вообще есть, то и поменяйте. Хуже не будет.
29.06.2011 в 12:48:27
Главное - анод не должен быть длиннее ТЭНа - это может помешать его установить, еще хуже - упрется в верх бака и вообще, если будет торчать из воды.
29.06.2011 в 12:54:04
йцукер написал : за шесть лет чистил только один раз и то вынужденно - приурочил к замене прокладки (заводской брак).
Ну уж за шесть-то лет точно не брак, болер же не на складе лежал.
