Eugene88
Eugene88
Воронеж
28.06.2011 в 13:16:18
Имеем растворосмеситель (150л) с остатками раствора после свежего замеса. Как можно это отчистить? Замесы делаются каждые полчаса. Керхер я понимаю решит проблему, но только ради этого не хочется 10т.р. отдавать (понимаю, что в хозяйстве пригодится). Есть сжатый воздух 6атм, в 300 литровом рессивере. Можно ли сделать аналогичное воздухом или что-то придумать , что бы с его помощью это сделать? Может есть уже готовые решения? Руками мыть как-то не очень... Буду рад любым советам, заранее благодарен.
dept103
dept103
28.06.2011 в 23:17:22
Обычный шланг с обычного водопровода тонкой струёй (типа сжать пальцами конец шланга) в работающий миксер отмывает всё кроме пары мертвых зон под лопатками. Из мертвых зон утром следующего дня отбивается парой ударов молотка по лопаткам. P.S. Это только про "свежий замес". Если присохло, то кувалда в помощь...
Eugene88
Eugene88
Воронеж
29.06.2011 в 11:20:38
Проблема в том, что напор воды очень слабый и этим напором можно мыть только с помощью щетки. Кувалда - это жестко :)
void
void
29.06.2011 в 21:49:16
Eugene88 написал : понимаю, что в хозяйстве пригодится
Пригодится, не переживайте :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.06.2011 в 22:25:17
Eugene88 написал : Есть сжатый воздух 6атм, в 300 литровом рессивере.
видел насадку по принципу эжекции для подачи струи воды с помощью сжатого воздуха (матрикс или еще какой подобный китай) цена смешная правда сам не пробовал
руслан1111
руслан1111
Ступино
29.06.2011 в 22:42:06
johnlc написал : насадку по принципу эжекции для подачи струи воды с помощью сжатого воздуха
пользую такую.в основном годится для нанесения мастик-гидроизолов-грунтовок-мовилей и т.д.в качестве мойки-на удивление бесполезная штука.только если пену нанести..по теме-если раствор свежий-налить воды и покрутить минут5.потом вылить.повторить пару раз.
Vladler
Vladler
Сумы
29.06.2011 в 23:07:37
Может щебёночки пол видёрка и водички?
dept103
dept103
30.06.2011 в 20:26:57
Eugene88 написал : напор воды очень слабый
Да, это плохо. Можно дешевый самовсасывающий насос купить (1000-1500 р.) у меня такой и из колодца в бак на чердаке качает и другой такой-же раздачу дает - на душевую панель давления в 3-3,5 атм. хватает.
Eugene88 написал : Керхер я понимаю решит проблему
Это вообще мечта. Хочу купить, но просто так для мытья машины жаба душит (кстати они есть и по 6-7 тыр). Ну а если с деньгами напряг, то
Vladler написал : Может щебёночки пол видёрка и водички?
неплохо помогает. Причем эта щебенка там и остается на следующий (можно даже через пару часов) замес.
Eugene88
Eugene88
Воронеж
02.07.2011 в 07:55:08
Щебеночка не пойдет, только отсев до 5мм, а это уже не то... т.к. это растворосмеситель принудительный (горизонтальный вал, зазор между стенками маленький)
dept103
dept103
04.07.2011 в 22:15:32
Eugene88 написал : это растворосмеситель принудительный
Тогда это другая песня. Мы-то думали про обычную бетомешалку. Такой наверно как-то хитро промывается...
04.07.2011 в 23:09:09
Соорудить герметичную емкость для воды, которая держит 6 атм (естественно с запасом) - сверху - трубка для воздуха, снизу - выход воды 6 атм.
Можно выход воды сделать сверху, но заборную трубку опустить до дна....
Ну а если не морочится и за деньги, то
dept103 написал : дешевый самовсасывающий насос купить (1000-1500 р.)
в бочку накопительную...
