28.06.2011 в 14:24:00
Всем доброго дня...этим летом занялся установкой кондиционеров,прошел обучение..закупил инструмент..второй месяц работаем..и вроде бы все нормально..делаем правильно аккуратно..вакуумируем(только опресовку не делаем правда)Кондеев установили за это время не мало..(но и не много конечно)И вот на той неделе пришло две рекламации,кондеи не холодят...приехали на вызов..оказалось что вышел фреон..сделали до запарвку..проверили давление все в норме(кстати наша ошибка была в том что не были затянуты гайки)...но при первичной установке...после вакуумации давление было в норме...мыльная вода тоже показала что утечки нет...и после запуска в течении полу часа давление оставалось то которое нужно...Так вот вопрос..то что это наша ошибка понятно..но как предотвратить утечки..нужен ли течеискатель..и если да то какой посоветуете...или есть специальный раствор(типа мыльной воды)..или герметик который наносится на соединения...Вообщем помогите советом.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.06.2011 в 14:45:14
Roman73 написал : ..оказалось что вышел фреон..сделали до запарвку..проверили давление все в норме...
А какая норма?:)
Roman73 написал : ..но при первичной установке...после вакуумации давление было в норме.....и после запуска в течении полу часа давление оставалось то которое нужно..
А какое нужно?:) Таким способом утечку не обнаружить, только опрессовкой. В крайнем случае мыльной пеной, включив на тепло.
Roman73 написал : ...или герметик который наносится на соединения...
А зачем? Причина же очевидна:
Roman73 написал : ...наша ошибка была в том что не были затянуты гайки..
28.06.2011 в 14:50:03
Ну на сколько мне известно у 410 фреона норма это 7 бар.А на счет герметика это я так на будущее нужен он или нет...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.06.2011 в 15:04:19
Roman73 написал : прошел обучение
Roman73 написал : у 410 фреона норма это 7 бар
Где учат заправке по давлению? я тоже хочу, *** термометры! ;)
28.06.2011 в 15:11:41
Ну да это не правльно согласен...но уверен что большинство так и делает...а то как у нас в России "учат" всем известно..
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.06.2011 в 15:42:35
Roman73 написал : ..большинство так и делает.
Щаас придут те, кто потом за ними переделывает... А по теме... ничего лучше, чем затяжка гаек правильным моментом и опрессовка, пока не придумали
28.06.2011 в 15:52:53
А есть ли смысл на маленком сплите делать опрессовку...и наверно всетаки нужен динамометрический ключ?
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 16:12:56
Roman73 написал : закупил инструмент
Roman73 написал : кстати наша ошибка была в том что не были затянуты гайки
Если вы закупили инструмент, то где был во время затяжки гаек ваш динамометрический ключ?
Roman73 написал : и после запуска в течении полу часа давление оставалось то которое нужно
По давлению после запуска вы утечку не определите, пока весь жидкий фреон не выйдет.
Roman73 написал : Ну на сколько мне известно у 410 фреона норма это 7 бар
Не, мне уже реально страшно за будущее кондеев в России... Рабочее давление системы на 410 фреоне может достигать порядка 40 бар по линии ВД.
Roman73 написал : или герметик который наносится на соединения
Вы точно уверены что вы прошли обучение именно по установке кондиционеров, а не по системам водоснабжения?! В кондиционерах весь монтаж осуществляется на сухую, без всяких герметиков и прочей фигни.
А вообще, конечно, странно - чему вас там учили...? Ну правда... Расскажите, а? А главное, где так обучают? Всем будет полезно знать, чтобы случайно не пойти туда учиться.
Теперь по делу.
Опрессовка вам поможет. Купите азотную станцию. Течеискатель тоже лишним не будет.
Купите динамометрический ключ и нормально затягивайте гайки.
Кроме недотянутых гаек, вероятно, была некачественно выполнена вальцовка. Проверьте результаты работы вашего инструмента - раструб внутри должен быть зеркально-блестящий, правильной геометрической формы и без дефектов. Если присутствуют дефекты - купите нормальную вальцовку или доработайте эту.
И во избежание дальнейших проблем - прочитайте книгу Котзаогланиана (желательно какой-нить свежий выпуск, там много нового), по нему и учитесь. Пользы будет всяко больше, чем от того сомнительного обучения, которое вы проходили. А главное, не ставьте больше кондиционеры, пока не прочитаете книгу Котзаогланиана.
ЗЫ. Я не установщик кондеев, вообще никак с ними профессионально не связан, и уж тем более не проходил обучение по ним.
DIVAS
DIVAS
28.06.2011 в 16:18:42
Roman73 написал : А есть ли смысл на маленком сплите делать опрессовку
А какая разница, какого он размера? Опрессовка - это проверка системы на утечки максимальным давлением. Если вы хотите убедиться в герметичности системы - опрессовка обязательна.
Himon
Himon
28.06.2011 в 18:20:38
DIVAS написал : Если вы хотите убедиться в герметичности системы - опрессовка обязательна.
Однозначно. Однако те кто много гаек на своём веку закрутил, обычно могут обойтись без динамометрических ключей и опрессовки.
Отступление от кондеев: Я на заре своего приобщения к авто ремонту всегда проверял автомобильную тормозную систему после замены трубок или шлангов или цилиндров на утечку после прокачки. Напомню, рабочее давление в тормозной системе автомобиля может достигать 100 атмосфер и думаю даже много выше. И нередко соединения под давлением сочились. Приходилось подтягивать и даже переделывать. Позже с появлением опыта я понял, что грязинка, попавшая в соединение трубок с ответной частью, являлась в 90% проблемой не герметичности. Начал собирать начисто и проблема исчезла сама собой. Вначале я ещё проверял на герметичность. Но вот уже года 3 этим не занимаюсь, потому как утечек нет. Так что практикуйтесь, старайтесь чтоб вальцовка получше была, гайки затягивайте плавно, но с усилием. Через 5 минут после затяжки можно пробовать протягивать гайки (вдруг медь просела или ещё что). Практика, Практика и ещё Котзаогланиана на ночь.
28.06.2011 в 19:58:54
DIVAS написал : В кондиционерах весь монтаж осуществляется на сухую, без всяких герметиков и прочей фигни.
http://www.highsidechem.com/leaklck.html http://www.siesta.ru/237.html
