EV.SA написал :
and_RU Скользящая т е позволяющая независимое смещение относительно друг друга разных материалов,чаще всего в вертикальных брусьях обрешетки выбраны пазы через которые идет крепеж к основанию . Материал вроде один ,но однозначно с разными физ показателями. Разная исходная влажность,толщина,способ обработки и сушки.
если я правильно понял, вы говорите примерно о таком креплении (или его замене самостоятельно выточенными пазами):
Смущает то, что
1) имитация тяжелее и толще сайдинга и вагонки на которые данные крепления рассчитаны
2) на сколько я понимаю, на практике обрешетку под имитацию далеко не всегда делают скользящей (или все-таки всегда?)
3) если основная усадка уже произошла, приемлемо ли делать нескользящую вертикальную обрешетку, которая сама по себе будет сдерживать брусья стены от незначительных колебаний положения в вертикальной плоскости?
Пароизоляция -вот простой пример с сайта ИЗОСПАНА начинаем читать --от ветра.........
При монтаже вентилируемых фасадов для защиты утеплителя используется ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками. Изоспан А с ОЗД осуществляет дополнительную фиксацию утеплителя, а также защищает конструкцию и утеплитель от случайных возгораний, от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентиляционный зазор под внешнюю облицовку, способствует выведению влаги из утеплителя.
Или вот ,всё то же только по другому
ИЗОСПАН создают надежную изоляцию кровельных, стеновых конструкций и утеплителя от проникновения водяных паров изнутри помещений, а также от воздействия влаги из внешней среды, что позволяет обеспечить комфортные условия проживания и надолго сохранить конструкцию дома.
Спасибо за напоминание свойств изоспана различных типов, но, повторюсь, утепления не предполагается. В этой связи прокладка пленок видится нецелесообразной.
