ALESS
ALESS
Самара
29.06.2011 в 10:20:23
Уважаемые форумчане! Досталась мне армированная пп труба VERSBO,в количестве достаточном для прокладки отопления по моему дому. Я не знаю как ее правильно зачистить. Нужно ли снимать слой аллюминия идущий по внешнему краю.Заранее благодарен!
ALESS
ALESS
Самара
29.06.2011 в 10:21:48
Заоодно подскажите чем снимать ,ни разу не видел нигде
Evgen10
Evgen10
Эксперт
Сиэтл
29.06.2011 в 14:36:10
Имено про вербсо не знаю, но внешний алюминий по любому снимать, можно спецальным инструментом, но я просто ножом снимал, главное подрезать по кругу а потом поймете там главное алюминий споднизу подцепить и оно легко идет.
Zhek@
Zhek@
Эксперт
29.06.2011 в 14:46:47
снимать надо обязательно.Ищите зачистку для ПП ручную либо на дрель.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
29.06.2011 в 14:48:20
ALESS написал : подскажите чем снимать
"Зачистка" называется: http://www.egoplast.ru/s183_e73.htm
Kranoff
Kranoff
Эксперт
29.06.2011 в 14:51:40
Evgen10 написал : просто ножом снимал
Вредный совет. ALESS
Фольга снимается предназназначенным для этого дела инструментом, шабер называется (или шейвер, кому как больше нравится)
Evgen10
Evgen10
Эксперт
Сиэтл
30.06.2011 в 12:36:08
Kranoff в данном случае согласен, но для нескольких труб вполне сойдет, китайской я пробовал еще года два назад, что то качество зачистки совсем не впечатлило, с тех пор вручную чищу и нормально.
Kranoff
Kranoff
Эксперт
30.06.2011 в 12:59:12
Evgen10 написал : китайской я пробовал еще года два назад, что то качество зачистки совсем не впечатлило
Можно откалибровать :). Чешская нравится больше.
Evgen10 написал : для нескольких труб вполне сойдет
Я думаю вот что: гуляющий при такой зачистке диаметр вполне может быть причиной частичного заплавления прохода. А должно быть вот так:. На фоте как раз штаби. Вывод: не мучаться и купить зачистку :)
Peterjela
Peterjela
Эксперт
30.06.2011 в 13:10:43
Kranoff написал : Я думаю вот что: гуляющий при такой зачистке диаметр вполне может быть причиной частичного заплавления прохода.
Вполне может. Кстати, и на неармированных трубах, ИМХО, полезно снимать фаску в плане предотвращения заплавления прохода (помимо стараний не вставления "по самые помидоры" :) )
ALESS
ALESS
Самара
30.06.2011 в 13:13:30
Всем спасибо за советы. Вчера купил зачистку, буду пробовать.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
30.06.2011 в 21:07:25
А ещё бывает самозачищающаяся труба.:)
