Anat78
Anat78
Серов
29.06.2011 в 22:19:53
Cs-Cs Коллега, ну так он наверно больше по производству, там то красота не главное :) Cs-Cs
4eh
4eh
Прага
29.06.2011 в 22:30:44
я вообще не электрик.. :) смысл не в красоте кнопочного поста, а в количестве кнопок и проводов к ним.. Анат предложил пускатель вместо имп.реле. - а я показал картинки просто.. :) я за электромеханическое реле АВВ - они десетилетиями проверены..Проводки в немецких панельных домах 70хх годов полностью на таких реле.Там нет выключателей, - кнопки в цепи катушки 24 в, и проводка контрольным кабелем..
Alexiy
Alexiy
30.06.2011 в 10:20:16
Cs-Cs написал : С импульсниками лучше бы слишком длинные линии не использовать.
У нас на объектах по 100-150 м цепи управления есть кабелем ВВГ 2х2,5 мм2 (сечение можно было бы и поменьше). На Шнейдеровских TL. Работает. Установлены, правда, в помещениях, но есть и в неотапливаемых.
Вообще, аппарат довольно интересный - можно переключать, включать, выключать отдельными группами кнопок, управлять централизованно группой реле с одной кнопки...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.06.2011 в 13:00:02
Спасибо всем большое за помощь, если можно еще пара вопросов, смотрел на сайте про импульсные, блокировочные от АББ, я правильно понял что к ним еще надо блоки питания для управления этими реле и как в этом случае по контрольному кабелю идет только низкое напряжение? И можно ли тогда его ложить без защиты внутри сгораемых конструкций? И (вопрос Аlexiy) что за модели реле у Вас?
Anat78
Anat78
Серов
30.06.2011 в 13:55:09
Читайте тут http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulnye_ustrojstva/tehnicheskie_harakteristiki_uzip_serii_ovr_tipa_1_i_12/ustrojstva_upravleniya/elektromehanicheskie_blokirovochnye_rele_e_250/ Все понятно нарисовано с схемами подключения, никаких блоков питания
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.06.2011 в 18:27:16
Anat78 написал : Читайте тут
Anat78 я как раз тут и читал, объясните как понять : напряжение в цепи управления 12 вольт,
Гость_
Гость_
Нея
30.06.2011 в 18:30:30
Alexiy Anat78 Во! Круто! Я тогда прямо и уточню. Имеется вот такой ктулхизм: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/06/Ktul32-MainTraces.jpg Вот в куче этих проводов идёт КВВГ 7х1,5 на импульсные реле, которые буду в щитке (в щиток этот ктулху и тянется). Реле будут такие: "Реле блокировочное электромеханическое ABB E 257 C10-230 (250V 1xН.О. 16А) с централ. управл.". Стоит ожидать нестабильной работы или для электромеханических - пофигу и всё будет работать хорошо?
Гость_
Гость_
Нея
30.06.2011 в 18:31:27
Slavka.sav написал : Anat78 я как раз тут и читал, объясните как понять : напряжение в цепи управления 12 вольт
Да, в этом случае надо будет какой-нибудь трансформатор 220/12
Anat78
Anat78
Серов
30.06.2011 в 19:14:42
Cs-Cs написал : а, в этом случае надо будет какой-нибудь трансформатор 220/12
ну зачем сразу трансформатор, есть блокировочное электромеханическое реле с управлением по 220 вольт, смотрите спецификацию. Конечно блокировочное электромеханическое реле с управлением 12 вольт более устойчивы к помехам и более безопасны цепи управления.
Cs-Cs написал : Стоит ожидать нестабильной работы или для электромеханических - пофигу и всё будет работать хорошо?
такие реле с управление по 12 переменки или 6 постоянки, так что при токе управления > 10 мА им все равно на помехи и наводки. Если возникнут проблемы всегда можно зашунтировать цепь управления для ослабления помех
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.06.2011 в 19:26:08
Anat78 написал : управление по 12 переменки или 6 постоянки
то есть в этом случае провод управления безопасный? Или гальваническая связь с сетью есть, то есть можно прокладывать как угодно, блок питания готовый можно купить специально для таких реле, или любой можно (например зарядку для мобилки?)
Гость_
Гость_
Нея
30.06.2011 в 21:12:34
Anat78 Моё с управлением по 220 ведь. Или я не так понял, имеется ввиду внутренняя схема?
