Slavka.sav написал : Подскажите пожалуйста, возможно ли установить импульсное реле в уличном щитке для управления освещением. Можно ли от него кабель управления вести под землей, есть ли ограничение по длине, сечению, количеству кнопок, работают ли они зимой?
С этим реле - делай что хочешь. -
Cs-Cs написал : С импульсниками лучше бы слишком длинные линии не использовать.
С этими реле можно делать всё, что хочешь, в том числе и длинные линии.
Anat78 написал : Так точно, ложняков не быдет. У меня F&F вообще от наводки от отвертки срабатывал
С этими реле точно ложняков не будет.
Cs-Cs написал : Вот значит полностью на них и буду переходить А F&F - в сад.
Переходите на РИО-1. У этих реле есть две ФИШКИ:
- Они постоянно обесточены. У них нет клемм питания. Питание подаётся только в момент нажатия любой из кнопок, - отсюда высокая помехоустойчивость и надёжность.
- Коммутация контактов в этом реле производится при переходе сетевого напряжения через ноль. Что это значит? Это значит, что это реле может коммутировать, даже, компенсированные светильники. Например у нас в офисе одно такое реле управляет группой из 9-ти светильников с ЭМПРА, мощностью 18Втх4шт параллельно скомпенсированными конденсаторами 7мкФ на каждый. А это уже 63мкФ!!! В этих-же условиях, но без переключения через ноль, контакты реле сварились уже через неделю. Сейчас работают уже почти год. Полёт нормальный.
