ask
ask
29.06.2011 в 20:07:30
Здравствуйте! я хочу сделать стяжку 60мм по профлисту С20
Думаю, что есть смысл, на всякий случай, добавить в раствор пластификатор, чтобы раствор не растрескивался.
В строительных магазинах продавцы в ответ на мою просьбу удивленно моргают глазами :) говорят у них нет никаких пластификаторов и ничего сказать не могут.
Поделитесь кто-нить опытом: какой пластификатор лучше использовать?
igor3321
igor3321
29.06.2011 в 21:24:29
везде как грязи....лучше кроме пластификатора еще фибры пластиковой добавить. Вот ее надо поискать. Брал на рынке в строгино. От 200 р за кг.
Труженик
Труженик
29.06.2011 в 23:27:23
igor3321 написал : Думаю, что есть смысл, на всякий случай, добавить в раствор пластификатор, чтобы раствор не растрескивался.
Пластификатора С 300 полно на любом строительном рынке.
igor3321 написал : В строительных магазинах продавцы в ответ на мою просьбу удивленно моргают глазами говорят у них нет никаких пластификаторов и ничего сказать не могут.
Забудьте про магазины, там и дороже и выбор ограничен, да и не бывает там по определению хороших марок пескобетона. Только дешевка по завышенной цене. Рекомендую рынок Каширский Двор 1. Походите, поспрашивайте, приценитесь сначала. И потом только берите нужное. Торгуйтесь обязательно. Рекомендую пескобетон Вилис М 400, мешок 50 кг стоит порядка 170 руб. Это редкий товар, но на Каширке он есть. Чтоб потом не трещал, проливайте обязательно стяжку. Пока шипит,значит пьет воду - лейте. Как потом уже перестал шипеть, пить - значит все, прекращайте проливать
ask
ask
29.06.2011 в 23:59:39
Я сам на данный момент в Питере, так что московские рынки не подойдут :(
Если честно, объем небольшой и экономить на составляющих в ущерб качеству не хочется.
Хочется, чтобы очень хорошо и надежно все получилось. Раствор планирую мешать сам из цемента и песка, не жалея цемента. Думаю даже М500 взять. Он же самый хороший получается? Где купить - я, думаю, найду. Важно понимать какой именно пластификатор покупать. Марку, разновидность... что у них там еще бывает?.. %)
30.06.2011 в 00:01:22
ask написал : не жалея цемента.
зря :)
mihamaster
mihamaster
30.06.2011 в 00:06:33
... и воды побольше... :) На самом деле не все так просто. А пластификатор есть "С-3".
otyan
otyan
30.06.2011 в 05:29:19
По поводу соотношения песок - цемент -вода - пластификатор - фибра и т.д. рекомендую обратиться к г-ну TARLEV , по-моему, лучший спец по стяжкам на форуме. см. "все о стяжке", посл. стр.
Труженик
Труженик
30.06.2011 в 08:27:51
Автору. Ну тогда купите пескобетон марки М 300, какой найдете, на каждый мешок добавляйте полный мастерок цемента М 500 и грамм 100 - 150 пластификатора С 3 ( правильно поправилл Михамастер) :) А лишняя вода ни к чему вовсе. Густым раствор делайте
ask
ask
30.06.2011 в 09:16:40
Дело в том, что я уже купил и песок и цемент. :( Раздельно. Поэтому пескобетон покупать не получится уже. Это плохо что ли когда раздельно? Я наоборот думал, что когда на заводе мешают могут экономить на цементе... Решил сам сделать.
Рома
Рома
Челябинск
30.06.2011 в 09:31:40
Замешивайте бетон правильно и никаких проблем не будет. Цемент в воду соотношение 0,5-0,75 литра на 1 кг цемента (в зависимости от подвижности раствора, но на стяжку лучше меньше полусухая) размешайте миксером тесто и 4 части наполнителя (у Вас песок). Укладываейте, трамбуйте, выравнивайте. Никакой пластификатор совершенно не обязательно.
игорь3
игорь3
Чехов
30.06.2011 в 21:59:13
Рома написал : Никакой пластификатор совершенно не обязательно.
С пластификатором лучше. Раствор получается пластичнее, плотнее и быстрее твердеет.
