ask
ask
30.06.2011 в 22:45:01
если честно, то хотел бы все таки добавить пластификатор. попробую использовать то, что порекомендовали. Спасибо.
mihamaster
mihamaster
30.06.2011 в 22:57:14
ask написал : хотел бы все таки добавить пластификатор. попробую использовать то, что порекомендовали.
И это правильно.Только потренируйтесь на "пробном" замесе.Сначала замесите очень густо(из-под миксера как песок разлетается).Потом добавьте пластификатор и мешайте-мешайте.Если пропорции правильные,то через минуту-полторы раствор резко "размягчается".
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2011 в 03:05:15
Подсчитаете, сколько надо будет пластификатора на замес и потом его нужное количество просто смешаете в емкости с водой, которой будете затворять раствор ...будет гарантия, что не проколетесь в рецептуре
01.07.2011 в 14:00:28
Рома написал : Никакой пластификатор совершенно не обязательно.
Еще раз - пластификатор позволяет уменьшить кол-во воды в смеси и следовательно уменьшить вероятность образования трещин.
Рома
Рома
Челябинск
01.07.2011 в 14:30:30
Это очень спорное утверждение, на бетоне ру об этом много написано. Короче. Примерно то же, что и бетонконтакт для штукатурки и шпатлевки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2011 в 15:03:16
Рома написал : Примерно то же, что и бетонконтакт для штукатурки и шпатлевки.
Что это за сравнения такие смешные? Тут как бы о модификаторе бетона речь идет, а не о слоях
01.07.2011 в 15:13:22
Рома написал : Это очень спорное утверждение, на бетоне ру об этом много написано. Короче.
В двух словах можете передать суть спорных моментов?
Рома написал : что и бетонконтакт для штукатурки и шпатлевки.
Бетонконтакт применяется на гладких невпитывающих основаниях и там где он к месту - ничего спорного нет.
Рома
Рома
Челябинск
01.07.2011 в 16:14:58
Палецкий написал : Что это за сравнения такие смешные? Тут как бы о модификаторе бетона речь идет, а не о слоях
Здесь речь идет о логике, а не о сравнениях.
Рома
Рома
Челябинск
01.07.2011 в 16:32:37
BV написал : Бетонконтакт применяется на гладких невпитывающих основаниях и там где он к месту - ничего спорного нет.
Пластификатор также и в варианте на стяжку в раствор с песком он совершенное не обязателен. В двух словах. ... пластификатор используют для улучшения обмыливания цементным тестом наполнителей. Если такой проблемы нет (обмыливание песка), то зачем он нужен?
gans gr
gans gr
01.07.2011 в 17:08:35
добавки к растворам, бетонам, клеям и пр, применяется для конкретных целей. например, для удерживания влаги, увеличении адгезии, уменьшении усадки и повышении трещиностойкости, для увеличения характеристик (подвижности, изгиба и т.п.), для удобоукладываемости. при работе по
ask написал : профлисту
, в зависимости от пролета, закладывали пруток, добавляли фибру (обычно "пластиковую"), это для улучшения работы на изгиб), для того чтобы было удобнее работать, добавляли пластификатор, жидкости с высоким содержанием ПАВ или стиральные парашки. есть некоторые грунтовки которые можно использовать для этих целей. такие смеси, проще формируются, становятся более податливые, в некоторой степени лучше удерживают воду.
ac_52
ac_52
01.07.2011 в 17:12:22
Рома написал : В двух словах. ... пластификатор используют для улучшения обмыливания цементным тестом наполнителей.
Чепуха какая то. Получается, что если просто взять чистый цемент, то пластификатор сразу прекратит работать :).
