Paul Lukasho
Paul Lukasho
Светловодск
29.06.2011 в 23:11:28
Товарищи специалисты посоветуйте пожалуйста: к старой чугунной трубе 70-ки длинной 5м надо добавить пластиковой трубы 6м. Будет ли работать этот слив если пластик будет 100-ка, или надо делать 50-ку? Слив для кухни. ( Диаметры округленные. На данный момент этот слив 11м выполнен из чугунной трубы и зибит, поэтому и хочу скомбинировать, полностью заменить чугунку не могу, ее часть находится вне доступа). Спасибо
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.06.2011 в 23:17:06
Для кухни 50 хватит. Для спокойствия врежьте ревизию.
Paul Lukasho
Paul Lukasho
Светловодск
30.06.2011 в 09:52:00
Спасибо. Еще вопрос: почему нельзя применить сначала пластиковую 100-ку, вроде как больше диаметр, а значит больше и давление, в чем я ошибаюсь? Перепад от начала слива до входа в чугунную трубу 30см при длине 6м.
Paul Lukasho
Paul Lukasho
Светловодск
30.06.2011 в 09:57:03
Да и еще: купил и залил в чугунку средство Санэкс, интересно как реально это работает
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.06.2011 в 11:12:58
Paul Lukasho написал : Еще вопрос: почему нельзя применить сначала пластиковую 100-ку, вроде как больше диаметр, а значит больше и давление, в чем я ошибаюсь? Перепад от начала слива до входа в чугунную трубу 30см при длине 6м.
будет забиваться в месте со стыковки пластика и чугуна ,так как будет переход с большего диаметра на меньшее и это не приемлимо лишнее препятствие и заужение,в вашем случае достаточно 50ки и ревизии на участке, хотя существует пластиковая канализационная труба на 75 я больше склонен к неи,опять но,уклон должен не превышать 2см на 1метр
Paul Lukasho
Paul Lukasho
Светловодск
30.06.2011 в 11:34:12
Спасибо. Объясните пожалуйста почему уклон должен быть именно 2см на 1м? Ведь чем больше уклон тем лучше слив или что то не так?
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 12:42:33
Paul Lukasho написал : уклон должен быть именно 2см на 1м
От 3 см для полташки. До 15 см при длине более 1,5 м. Информация отсюда. Более свежими данными не располагаю :(
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.06.2011 в 17:08:25
Kranoff написал : . До 15 см при длине более 1,5 м.
исключение до15см при длине не более 1,5 от прибора
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 17:16:51
orinbasar написал : исключение до15см при длине не более 1,5 от прибора
Вы наверное имели ввиду при длине более 1,5м. До 1,5 м ограничение вроде как одно:
Kranoff написал : От 3 см
По ссылке всё есть и там так написано
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.06.2011 в 17:20:52
Paul Lukasho написал : Ведь чем больше уклон тем лучше слив или что то не так?
не так,вода в данном случае транспорт для передвижения, будет улетать не успевая транспортировать
