Павел09
Павел09
29.06.2011 в 23:22:07
Всем добрый, задумался нужна ли такому пирогу пароизоляция и где ее ставить, утепляем лоджию, Москва.
Пирог от улицы в помещение: внешний стальной лист для защиты от осадков, 80 мм Пеноплекса, 100 мм пенобетона, плотность 400 кг на куб, штукатурка цементная, окраска.
Вопрос - нужна ли тут пароизоляция и где? Стоит ли как либо обработать пеноблок со стороны помещения? Стоит ли заменить цементную штукатурку на гипсовую?
Большое спасибо.
29.06.2011 в 23:32:58
Павел09 написал : нужна ли тут пароизоляция и где?
Нет. Пароизоляция нужна при использовании мин. ваты.
Павел09 написал : Стоит ли как либо обработать пеноблок со стороны помещения?
Да, грунтовкой )))
Павел09 написал : Стоит ли заменить цементную штукатурку на гипсовую?
Я бы заменил. Это кому как удобней.
30.06.2011 в 00:07:01
Павел09 написал : стальной лист для защиты от осадков, 80 мм Пеноплекса,
зазор будет?
EV.SA
EV.SA
30.06.2011 в 00:08:31
Павел09 Есть такой сайт "лоджия ру" Там процесс описан досконально .Зачем в Мск 80мм пеноплекса?
@fev.santeh Инста
Павел09
Павел09
30.06.2011 в 00:29:38
BV написал : зазор будет?
между стальным листом и пеноплексом не предполагается. А зачем? врядли тут конденсат будет - точка росы глубже, да и паров нету снаружи
Павел09
Павел09
30.06.2011 в 00:33:36
EV.SA написал : Есть такой сайт "лоджия ру" Там процесс описан досконально .Зачем в Мск 80мм пеноплекса?
Там предлагают внутреннее утепление, внешнее же по определению более эффективно. 80 мм пеноплекса - это миниум, который проходит по Снипам в моем случае. Лоджия ру предлагает 50-60мм, но мне улицу топить не охота.
30.06.2011 в 00:40:42
Павел09 написал : 80 мм пеноплекса - это миниум, который проходит по Снипам в моем случае
Даёшь стены из пеноплекса!!!
30.06.2011 в 00:43:45
Если мне дом обшили стекловатой,и после всё заделали сайдингом,нужно ли мне в квартиру ставить пароизоляцию?Вредна ли стекловата как утеплитель?
30.06.2011 в 00:49:39
denis13 написал : Если мне дом обшили стекловатой,и после всё заделали сайдингом,нужно ли мне в квартиру ставить пароизоляцию?
Поздно пить боржоми. Утеплитель типа ваты укутывают с двух сторон пароизоляцией.
denis13 написал : Вредна ли стекловата как утеплитель?
Вы её главное не трогайте и всё будет хорошо )))
30.06.2011 в 02:13:17
Tile_EXP написал : Утеплитель типа ваты укутывают с двух сторон пароизоляцией.
Кхм... :)
Павел09 Зазоры в стыках пеноплекса как закроете?
30.06.2011 в 07:13:53
BV написал : Кхм
Я вас не понимать.
