Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2011 в 22:00:02
edmaster написал : наружная отделка готовой перегородка.
А какие варианты есть? Я так понимаю, есть специальные шпатлёвки по дереву, ну а потом обои.
dept103
dept103
30.06.2011 в 22:04:10
Lehandr написал : Охота сделать всё ОЧЕНЬ прочно
Вариант с фанерой по брусу - очень прочно (но не дешево). Вопрос с
можно решить финишным листом ГКЛ, на который хоть обои (на фанеру не представляю как), хоть краску/плитку.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2011 в 22:05:23
ВТБ! написал : Вот и выровняете новой штукатуркой. С одной стороны сверху, с другой снизу - там как раз провода и заложить без стальных труб.
Это точно не внушает доверие... старое основание - известковая штукатурка в 3 см., может больше, и на неё ещё лепить плиту 8 см. из штукатурки... по моему лучше собрать новую своими руками для себя не жалея ни шурупов ни фанеры:)
Из минусов, я так думаю, только пожароопасность.
koris
koris
Волгоград
30.06.2011 в 22:08:37
как-то давно в сталинке делали так: сбили всю штукатурку, дранку оставили, потом приклеили ГКЛ на Волма-Монтаж и притянули дополнительно саморезами по дереву... Только вот на это спортивный уголок крепить - ???
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
30.06.2011 в 22:11:51
Lehandr написал : можно решить финишным листом ГКЛ
да, как вариант, и оч неплохой ИМХО. Буквально. делаем отделку, а монтаж сделан - на профилях фанейра и обшито гипсокартонием. быстро, весело, задорно, прочно .
edmaster
edmaster
30.06.2011 в 22:14:02
koris написал :
да, Вы правы. Монтаж предметов - это серьёзно. Если Вы помните - одним из важных элементов был монтаж сплита.
dept103
dept103
30.06.2011 в 22:15:02
edmaster написал : да, как вариант
Вообще про ГКЛ - это моя идея. Что-то сегодня цитаты глючат.
Lehandr
Lehandr
Псков
30.06.2011 в 22:15:35
А зачем по фанере ГКЛ? вместо шпатлёвки? А почему не шпатлёвка? Фанерой 16 мм. по брусу 80 - 100 мм. с шагом 50 см. должно прочно получиться
dept103
dept103
30.06.2011 в 22:16:52
edmaster написал : одним из важных элементов был монтаж сплита
А как 1,25 см ГКЛ на финише помешают этому процессу, если под ним толстая фанера с брусом (хотя на 4-6 точках 15-20 кг он и сам выдержит).
dept103
dept103
30.06.2011 в 22:18:13
Lehandr написал : А зачем по фанере ГКЛ? вместо шпатлёвки?
Да. Не встречал шпаклевки нормально держащейся на фанере. А ГКЛ - дешево, удобно, проверено.
edmaster
edmaster
30.06.2011 в 22:23:47
dept103 написал : ГКЛ - это моя идея
Спор тут неуместен. Не будем зацикливаться.
dept103 написал : 1,25 см ГКЛ
А почему не 9,5 мм ?
