Павел09
Павел09
30.06.2011 в 17:32:29
Добрый,
строители собираются возводить перегородки из пеноблоков, толщина где 100 мм, где 70мм. Высота стен 3 метра Так вот клеить мобираются на ротбанд с монтажной сеткой через каждый второй ряд...
Как то я не уверен, что это правильно. НА плиточный клей, оно как то покрепче будет или как?
mihamaster
mihamaster
30.06.2011 в 22:37:19
Павел09 Официальной технологии укладки блоков на штукатурку ,насколько я знаю,нет.Вообще укладывать на Ротбанд неудобно.Быстро впитывается вода из раствора.Слой получается толстый.Необходимо грунтовать каждый блок.Короче говоря фигня.Лучше всего укладывать на плиточный клей или на специальный для блоков. Армировать и связывать со стенами обязательно. P.S. Извините,не могу удержаться.Долго же вы выбирали бригаду,чтобы потом каждый день на форуме консультироваться!! :)
Павел09
Павел09
30.06.2011 в 23:28:15
mihamaster Мне тоже показалось это странным, но опрос показал, что практика не единична. Сдерживаться не стоит - бригадой доволен бескоенчно, штукатура бы на руках носил. А вопросов пока аж целых два, включая этот, первый о пироге лоджии, ибо они делают классически хоят делать как на лоджия.ру, а я настаиваю на внешнем утеплении.
Sensar
Sensar
Саратов
01.07.2011 в 00:19:56
Проще и дешевле специальным клеем для пеноблоков на цементной основе, у волмы есть. Сам недавно использовал, понравилось, долго сохнет, воду не отдает, очень пластичный. Через 2 дня при попытке разорвать два блока разлом происходит не по шву, а по блоку.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
01.07.2011 в 00:37:26
Павел09 написал : клеить мобираются на ротбанд
Нельзя. Использовать клей для блоков Волма-блок. Или плиточный клей.
mihamaster
mihamaster
01.07.2011 в 01:34:54
Павел09 написал : Сдерживаться не стоит - бригадой доволен бескоенчно,
Тем не менее вопросы возникают.Причем по принципиальным вещам.Поэтому подозреваю,что еще далеко не вечер.Главное,чтобы восторженный отзыв можно было составить после завершения работ и ,скажем,после года эксплуатации.Удачи.Если посчитаете нужным,сообщите потом сколько времени уйдет на всю работу.Есть профессиональный интерес.
КАТРАН
КАТРАН
01.07.2011 в 01:44:50
Начать нужно с того,что по любому варианту будет плохо,потому что у вас пеноблок.Гипсолитывые пазогребневые блоки для этого гораздо лучше,но они дороже.Если мастера-профи,на ротбанд можно выложить,неудобно тем кто не умеет быстро работать,потому что действительно пеноблок высасывает воду как пылесос.Ну а если не супер каменщики-любой плиточный клей,он тоже пересыхает,но гораздо медленнее,есть время для коррекции кладки,но говорят больше 6 рядов блоков за один день нельзя выкладывать-выдавит клей и сорвет со своих мест шов,а вот на ротбанд из за его быстрой высыхаемости за день стену до потолка можно выложить и тут жэ начать штукатурить.
Павел09
Павел09
01.07.2011 в 12:22:55
КАТРАН написал : Начать нужно с того,что по любому варианту будет плохо,потому что у вас пеноблок.Гипсолитывые пазогребневые блоки для этого гораздо лучше,но они дороже
Вопрос цены не стоит, из гипсолита как раз разломали не менее 20 погонных метров и выбросили на помойку. Меня он категорически не устраивает - ни по толщине, ни по шуму. Потом он ни разу не дороже, а как раз значительно дешевле - его можно просто зашпаклевать и все, при нормальной укладке, а блок штукатурится, а потом шпаклюется. Судить нужно не по стоимости материала, а по стоимости конечного результата - стоимости перегородки.
КАТРАН
КАТРАН
01.07.2011 в 12:46:41
Объясните чем плох монолитный гипс и его пазогребневое соединение,че то не пойму,уж наверно 100 ванн из них сделал-ни одной претензии и шурупы в дюбеля вворачиваемые прекрасно держатся,не нужно химических анкеров и скорость работ и конечная полная стоимость этой стенки получается меньше,,именно из за ее ровности и ненужности оштукатуривания и звуки хорошо гасятся и из ванной и из туалета?Толщина у него как раз как дверной блок,нужно резко толще чтоли?Звукоизоляция у него может чуть хуже чем у пеноблока,но это только приборами отличишь,на слух одинакова.
Павел09
Павел09
01.07.2011 в 16:04:49
Я не говорил, что монолитный гипс и пазогребневое соединение плохо. Я говорил, что меня лично не устраивает перегородка из этого материала.
О том, что стена из него все-таки дешевле, а не дороже мы с вами сошлись.
vitalban
vitalban
01.07.2011 в 16:20:07
Павел09 написал : НА плиточный клей, оно как то покрепче будет или как?
Тута стены возводили, ложили на гипсовую смесь(типа РОТБАНТ название не помню), так для хозяина склеили два ребра блока, на следуший день при нем бросили плошмя на пол, блоки сломались, шов остался. А со спец клеем Х/З из Мытищи, обплевалися, все плывет не сохнет.
