ABT
ABT
Одинцово
03.07.2011 в 11:27:09
vitalban написал : А со спец клеем Х/З из Мытищи, обплевалися, все плывет не сохнет.
каков был слой клея ? он должен быть несколько мм.
p.s. Как вариант кладут на перфикс , плохо этот или хорошо, не знаю, но внутри помещения думаю допустимо. (и наверное выйдет быстрее и дешевле чем на ротбант, слой клея меньше) p.p.s я бы выбрал гипсолит или силикатный кирпич
Труженик
Труженик
03.07.2011 в 11:56:23
Павел,клей Перлфикс и только он. Ротбанд тут нервно курит в сторонке, а стоит дороже Перлфикса :) .Заезжайте в гости и посмотрите, как делаем мы.
mihamaster
mihamaster
03.07.2011 в 12:23:04
Труженик Забыл еще добавить про 7500 рупи по полу.Кстати,Перлфикс для приклейки ГКЛ.
datarex
datarex
19.08.2014 в 22:02:16
Строители приобрели для монтажа газоблоков клей Юнис Плюс. Подходит ли он для этих целей, поскольку в его описании монтаж газо- пеноблоков я не увидел, а у Юнис есть свой специальный клей - Униблок? Строители говорят, что Юнис Плюс лучше Униблока.
mihamaster
mihamaster
20.08.2014 в 23:45:30
datarex написал : Строители говорят, что Юнис Плюс лучше Униблока.
Правильно говорят.Я этим клеем пользуюсь лет 15. Хороший "многозадачный" клей.Для блоков отлично подойдет.Проверено.
datarex
datarex
03.09.2014 в 19:29:48
Прораб говорит, что клей «ЮНИС ПЛЮС» лучше держит газобетонные блоки. Но меня смущает то, что клей «ЮНИС ПЛЮС» предусмотрен для плитки, а не для газобетонных блоков. С другой стороны, его прочность сцепления с основанием (12,5 кг/см²) действительно гораздо больше «ЮНИС УНИБЛОК» (5 кг/см²). Но зато морозостойкость только 35 циклов, тогда как «ЮНИС УНИБЛОК» – 50 циклов.
Может быть посоветуете другой клей, который лучше по характеристикам этих клеев и по которому не будет сомнений в его применимости для газобетонных блоков?
mihamaster
mihamaster
05.09.2014 в 00:32:27
datarex написал : Может быть посоветуете другой клей, который лучше по характеристикам этих клеев и по которому не будет сомнений в его применимости для газобетонных блоков?
Вот раньше на мешке "черного" Юниса было написано,что он предназначен и для блоков.Потом перестали указывать.Но я не думаю,что свойства клея изменились. Скорее всего дело в том,что плиточный клей гораздо крепче клея для блоков.Теоретически (при толстом слое) есть вероятность,что блок может и разрушиться.Так не делайте толстый слой.:) Лично у меня нет ни малейшего сомнения по поводу применения "Юнис плюс" для укладки блоков.НИ РАЗУ у меня не было проблем с появлением трещин или непрочного соединения.Наоборот.В новостройках часто приходится вычищать "блоковый" клей и укреплять стыки плиточным. Если очень надо,позвоните в "Юнис".Там вам все расскажут. Хотя,скорее всего,порекомендуют спецклей :)
Hezotinov
Hezotinov
Зеленоград
05.09.2014 в 01:12:14
а сколько реально лет сможет простоять фасад на таком клее?
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2014 в 01:16:52
datarex написал : Но зато морозостойкость только 35 циклов, тогда как «ЮНИС УНИБЛОК» – 50 циклов.
где блоки укладываются- на улице?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
datarex
datarex
05.09.2014 в 02:13:05
ввв написал : где блоки укладываются- на улице?
За существующим фасадом. Из блоков будет возведен парапет для установки окон ПВХ.
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2014 в 08:46:03
datarex написал : За существующим фасадом
а на что опираться будут? Чем снаружи облицовываться?
