Danmos
Danmos
01.07.2011 в 08:58:56
Деревянный дом. Камин Мета на 9 кВт. Из него абсолютно прямая труба:
  • 4 м одностенной трубы (металл)
  • 3.5 м теплой трубы. Диаметр 150.
Снчала, вроде, все было хорошо. Потом на холодную не тянет. Дымыит, пламя еле держится. Прогреется как следует - горят отлично. И это что зимой, что летом.
Что за ерунда?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 10:00:18
Предполагаю, что холодный воздух в трубе. Попробуйте перед растопкой, к примеру, сжечь газету или подобное. Или может комната стала более герметичнее и едва теплый воздух не выходит в трубу.
Danmos
Danmos
01.07.2011 в 10:05:52
Открывание окна не помогает. Я понимаю, что холодный воздух. Если забить топку бумагой, то пробивает. Но почему изначально этого не было? Да и труба наполовину тонкостенная, холодная - теплоемкость маленькая.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 14:06:47
У меня практического опыта, к сожалению, нет. Очень давно мечтаем об центральном подвесном камине. Ну и читаю на эту тему. Как два варианта из памяти из прочтенного. Отложения сажи на трубе уменьшили СО ВРЕМЕНЕМ сечение. Смолистые дрова и т.п. Попробуйте протопить сухими картофельными очистками или осиновыми дровами. Или чем-то новым. Выдел в инете хитрые оголовки на верх трубы. Работают как инжектор - защищают выход газов от бокового ветра. Кстати, не растапливается при наличии ветра или при отсутствии?
Danmos
Danmos
01.07.2011 в 14:16:44
А хрен его знает - всегда.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
01.07.2011 в 14:28:05
http://www.kominichek.ru/ - Химическое средство Коминичек используется для эффективного удаления сажи из труб котлов, печей и каминов.
http://www.o4ag.ru/faq_415.htm - http://www.superkamin.ru/category/poleno-trubochist/ - Полено-трубочист (полено для очистки дымохода)
на форуме - http://www.forumhouse.ru/forum179/thread19556.html
01.07.2011 в 15:16:19
Danmos Зимой есть приток воздуха в дом? Если да, то в трубу и без зажигания камина должно тянуть....
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
10.08.2011 в 10:13:14
Я когда хочу растопить камин который давно не топился, открываю окно и ставлю в камин зажженную маленькую свечу, через 5-10 минут, пока наколю дрова, разжигаю и все нормально, хотя в начале тоже не дымил...
09.11.2011 в 15:54:54
Wlad&Mir прав на 100%. Если внешний воздух такой же температуры, как и в доме, (а еще хуже - если теплее), тяги не будет! Чтобы она появилась, нужно чтобы труба хоть чуть-чуть стала теплее наружного воздуха. Часто бывает, что на дачу приезжаешь в оттепель или после сильного мороза (ночью), так внутренние стенки холоднее наружного воздуха. Если дверь открыть, будет обратная тяга, из трубы в дом. Я в таком случае на 3-5 минут включаю фен и вставляю в трубу.
