sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 12:12:05
Доброго здравица. Есть подвал в котором всё (стены, потолки) ГВЛ, который 2ой год уже карёжит от сырости, в летнее время. Подвал разделён на 4 части, в 3 есть по 2а окна на улицу и в 4 части есть вытяжка (улитка не большая). Хотим попробовать своими руками сделать нормальную(на сколько потянем) вентиляцию. Как это вообще, должно помочь от сырости и как это сделать, подскажите плиз...?:help п.с Есть прикидки, врезать в пару окон вентиляторы, в остальные приточные клапана. Но что в итоге получится вообще х.з.:(
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 12:23:12
Сам подвал
КАТРАН
КАТРАН
01.07.2011 в 12:26:24
Есть одна фигня,дорогая но работает хорошо,я их уже много поставил во всякие подвальные и полуподвальные офисы.вытяжка там была.а приточки нет и воздух был спертый.После установки этих селенг-все довольны,кроме того кто расплачивался;):D
У этой штуки угольныфй фильтр стоит(по размерам как воздушный от копейки),а зимой она еще и подогревает входящий воздух,при засорении фильтра автоматика все сигнализирует,мотор немецкий,работает тихо,почти не слышно. http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=13
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 13:27:07
КАТРАН написал : У этой штуки угольныфй фильтр стоит(по размерам как воздушный от копейки),а зимой она еще и подогревает входящий воздух,при засорении фильтра автоматика все сигнализирует,мотор немецкий,работает тихо,почти не слышно. http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=13
Если их 4шт. ставить слишком кудряво выходит. Да и стены там галимый бетон (толще чем у гитлера в бункере).
Мне бы окна заюзать как нибудь......................?
Ким
Ким
01.07.2011 в 13:53:44
Пока не сделаете нормальный воздухообмен - так и будете в сырости обитать. Для подвала - не менее 2-х кратного обмена, а лучше и побольше. На зиму(если нет постоянно находящихся там людей) - 0,5-1 крат и должно быть все нормально. Вот только как будете проходить капитальные стены - это конечно вопрос. Да и все это сделать - не дешевое удовольствие.
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 14:45:34
Ким написал : Пока не сделаете нормальный воздухообмен - так и будете в сырости обитать.
Посоветуйте дешёвую и сердитую схему пжлста?:)
Не могу загрузить документ Визио.
Если 200мм трубой вдоль стены (в которой вход с улицы и лестница на верх) сделать приточку (по 2-3 решётки на комнату), с противоположной стороны таким же способом вытяжку. На улице (с тихой стороны) 2 улитки по 500м3/ч. Это хоть как то решит проблему?
Ким
Ким
01.07.2011 в 16:13:09
sovitalik написал : Посоветуйте дешёвую и сердитую схему пжлста?
А дешево не получится. Надо считать. Навскидку, хотя не уверен, мне кажется что это вариант КАТРАНа с добавлением вытяжного(-ых) вентилятора(-ов) для всех или каждого помещения. Количество вытяжных вентиляторов будет зависеть от возможности изготовления вент сети по помещениям. У Вас, по-хорошему, не понятно назначение помещения, насколько нужен подогрев воздуха, высота потолков, хотя бы на эти вопросы был бы ответ. От этого надо "плясать". А так исходим из варианта - "пальцем в небо".
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 16:27:40
Ким написал : У Вас, по-хорошему, не понятно назначение помещения, насколько нужен подогрев воздуха, высота потолков, хотя бы на эти вопросы был бы ответ. От этого надо "плясать". А так исходим из варианта - "пальцем в небо".
Высота 2.8. Помещение пока пустое, планируется торговля. Отопление нормальное + завеса над дверью.
Понятно что за 3 копейки не получится, но хотелось бы без наворотов ("по деревенски") , чтоб гипс не карёжило ну и чтоб люди не задохнулись и не замёрзли.
Ким
Ким
01.07.2011 в 17:33:30
sovitalik написал : Помещение пока пустое, планируется торговля......
Вот с этого и начинайте. Кстати, "торговля" тоже разная бывает - продукты или промтовары. А может химия какая нибудь??? А к этому следует продолжение. Не знаю как сейчас а лет пять назад, Вам бы в подвале санэпидемики не подписали разрешение на торговлю если нет механической вентиляции. Отсюда следовало - надо было изучать СНиП по инженерке в торговле. Так что вопрос тянет за собой следующие вопросы.
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 17:49:20
Ким написал : Вот с этого и начинайте. Кстати, "торговля" тоже разная бывает - продукты или промтовары. А может химия какая нибудь??? А к этому следует продолжение. Не знаю как сейчас а лет пять назад, Вам бы в подвале санэпидемики не подписали разрешение на торговлю если нет механической вентиляции. Отсюда следовало - надо было изучать СНиП по инженерке в торговле. Так что вопрос тянет за собой следующие вопросы.
Х.з, но точно не продукты. Какие в сельской местности СНиПы, слава Богу хоть эта новостройка ещё не развалилась, хотя переделки постоянно идут (то плитка отваливается, то гипс пучит и т.д и т.п).
п.с Это строение у мя в альбоме (в профиле), "ИРИС".
Так подскажет кто-нибудь, что-нибудь дельное?
Ким
Ким
01.07.2011 в 18:32:30
sovitalik написал : Так подскажет кто-нибудь, что-нибудь дельное?
Давайте попробуем, потом кто нибудь еще дополнит ;) :) Итак, исходим из моих любимый цифирок. ;) :) Все исхожу из того что как должно быть. Поправите потом если что не так. Площадь - 180кв.м, высота - 3м (считать легче :)) Итого объем помещения - 540 куб.м Исходя из норм (не обязательно что так и будет ;) :)) для магазина считаем "людёв" или "людь" из расчета, что на 6кв.м площади приходится одно "тело о двух ногах". Получаем, что в Ваш магазин можно будет затолкать целых 30 человек, из которых считаем что 3 человека работают в нем рабочий день а остальные в режиме - "пришел, поболтался и ушел" Считаем на ентих "людев" расход воздуха - 27чел. х 20кубов воздуха на чела + 3чел. х 60куб.воздуха на чела = 540+180 = 720 куб.м/час - это минимально необходимо подавать в магазин (само собой столько же и удалять) Теперь. Исходя из того что для "нормального" проветривания в подвале желательно чтобы был минимум 2-х кратный воздухообмен - получаем - 540х2=1080 куб.м/час Эта цифирка больше необходимого - следовательно она удовлетворяет нормам по необходимому кол-ву свежего воздуха. А самое главное, такая производительность еще "приятна" тем что вентилятор получается относительно не дорогой - это если сравнивать со стоимостью с вентилятором с производительностью кубов на 300 больше, цена будет выше раза в полтора. Поэтому, в Вашем варианте бы делал - приток/вытяжка на базе вентилятора СК315С и его аналогов, не зависимо от бренда, на приток, само-собой фильтр, нагреватель на половинную мощность (т.к. зимой все равно будет работать с производительностью не более чем 50%, а летом на полную), пара-тройка упаковок мягких воздуховодов (это надо реально считать, я пишу по принципу "пальцем в небо") и десятка полтора-два - диффузоров 125-х и 160-х. Все остальное - мелочевка. Ну а сколько это получится в "денежном эквиваленте" - тут уж Вам проще посчитать, т.к. не знаю Вашего местного ассортимента. Мне проще сказать по ссылке - пойдет или нет чем вводить Вас в заблуждение. А тем более что у Вас какой-то вент есть, вот только бы его "морду лица" увидить ;) :) или прочитать что на нем написано на шильдике ;) :)
А в остальном - удачи..... ;) :)
