sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 19:06:13
Ким написал :
Спасибо, весьма понятно всё. Пара вопросов: Если делать все воздуховоды 1им d, то 160мм или 125мм устроит и каким сечением (пластик. прямоугольник 125мм по наруже пустить)?
Подогрев приточки как это вообще выглядит?
п.с "Наш" вент посмотрю, но не большёй, пластиковый из Мерлена 150-200кубов МАХ.
Ким
Ким
01.07.2011 в 19:58:29
sovitalik написал : Пара вопросов: Если делать все воздуховоды 1им d, то 160мм или 125мм устроит и каким сечением (пластик. прямоугольник 125мм по наруже пустить)?
Одним диаметром делать нельзя, только с уменьшением - от большего к меньшему по мере уменьшения расхода воздуха.
sovitalik написал : Подогрев приточки как это вообще выглядит?
Ну это проще поиском - типа - Состав приточной установки или воздухоподогреватели приточного воздуха. Что нибудь типа такого. Там и картинки будут. Тут уж звиняйте, проще Вам самому ;) :)
sovitalik
sovitalik
01.07.2011 в 20:24:39
Ким написал : Одним диаметром делать нельзя, только с уменьшением - от большего к меньшему по мере уменьшения расхода воздуха.
ОК
Ким написал : Ну это проще поиском - типа - Состав приточной установки или воздухоподогреватели приточного воздуха. Что нибудь типа такого. Там и картинки будут. Тут уж звиняйте, проще Вам самому
Ни фига не проще, поиск выдаёт кучу всего, а что мне надо х.з.
Ткните носом в сцылку (подходящего мне девайса) и я отстану, и так оч. хорошо помогли. Спасибо!
Ким
Ким
01.07.2011 в 21:14:43
sovitalik написал : Ткните носом в сцылку (подходящего мне девайса) и я отстану, и так оч. хорошо помогли. Спасибо!
Так, для кучности - посмотрите - http://www.a-clima.ru/obor/secnagrev/ http://www.ovecon.ru/cat.php?act=show_item&id=815&group_id=583 А чисто на словах (действительно оказалось проще это сделать чем найти ;) :)) - в канал приточного воздуха ставиться или электрический или водяной воздухонагреватель, определенным образом подобранный и посчитаный. Параметры его сильно зависят от того количества воздуха, которые будут нагреваться. Так вот, этот нагреватель и греет воздух до определенной температуры, чтобы не создавать дискомфорта в помещениях.
sovitalik
sovitalik
02.07.2011 в 16:11:14
По мере "проектирования" появляются ещё (детские) вопросы. В некоторых местах меркуем пройти дверными проёмами, прямоугольным сечением.
Пара спусков, подьёмов на много ухудшат аэродинамику, или можно так? Чеб будет грозить трасса на высоте 190см (сквозняк, плохая циркуляция)?
Ким
Ким
02.07.2011 в 17:18:19
sovitalik написал : По мере "проектирования" появляются ещё (детские) вопросы.
уже хорошо то что они появляются ;) :), а не "стало все понятно..." ;) :)
sovitalik написал : В некоторых местах меркуем пройти дверными проёмами, прямоугольным сечением.
не очень хорошо но и не смертельно. Но учтите, что чем ближе к вентилятору - сечение больше.
sovitalik написал : Чеб будет грозить трасса на высоте 190см (сквозняк, плохая циркуляция)?
Особо - ничем. Желательно для вытяжки воздухозабор делать из под потолка. Для притока - 1,9метра - не смертельно.. Чтобы "не сквозило" - побольше тогда решеток поставить надо, чтобы скорость в них была как можно ниже.
sovitalik
sovitalik
02.07.2011 в 18:47:04
Ким написал : Ким
ОК! :applause::a
