GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 09:13:00
, то это бесполезно? Посмотрел у родственника качество стяжки "от засройщика". Высота "родной" стяжки примерно 3-4 см. Уже полгода по ней ходят работяги. Видны трещины. При простукивании - местами бухтит. На вопрос: "чё будешь делать?", хозяева ответили, что из-за отсутствия денег придется только сверху наливным полом залить 1-2 см, чтобы выровнять горизонталь...
Взяли сомнения, что это это бесполезная работа, т.к. плохое качество родной стяжки и ее возможное последующее разрушение приведет к растрескиванию и бухтению следующего слоя - наливного пола. Вообще, хозяева хотят потом на подложку уложить ламинат. И не понимают, чем плох варинат и к каким последствия приведет "бухтение" и трещины на родной стяжке, если они "в тапочках будут ходить по ламинату". Было высказано предположение, что может расшить трещины, залить туда раствора, а сверху - опять наливной пол? Я настаиваю, что надо родную стяжку сбить, и залить новую. Но родственники бояться такого ремонта, т.к. думают, что это трудоемко и дорого.
Как мне обосновать свое мнение, если я прав?
Как людей напугать и про какие риски рассказать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2006 в 13:15:54
если нет круговых, сквозных трещин и подвижных кусков стяжки под ламинат я бы тоже не переделывал саморастекайкой выровнять
Vadik
Vadik
05.07.2006 в 13:42:17
сколько времени прошло с момента укладки стяжки ? вариант переделать за счёт строителей не катит ?
Zmei
Zmei
05.07.2006 в 13:42:59
У меня тож в одном месте стяжка бухтит, только я уже залил наливным, вот теперь думаю - ломать, или нет? Как,под плитку стоит переделывать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 15:04:51
2Vadik застройщика фиг уже заставишь; все рады, что хоть квартиры получили.... После сдачи дома прошло полгода, стяжку клали наверное год назад.
kosap
kosap
05.07.2006 в 15:27:03
такая же сутуевина, правда стяжка толщиной 7 см мне присоветовали фанеру прикрепить щурупами к плите, но где взять 10 см дюбеля?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
05.07.2006 в 15:55:37
в любом строительном магазине
Vadik
Vadik
05.07.2006 в 16:29:55
to GEO-Tr: тогда никаких проблем нет, снимайте стяжку с чистой совестью.
переделать стяжку будет стоить ~15$/кв.м - это работа(демонтаж/монтаж)+пескобетон М300
вполне возможно, что после демонтажа, те же самые 1-2 см. наливного пола нальёте и всё. а может и просто фанеру навертите и на неё ламинат.
просто риски не оправданны делать тонкий наливной пол по фиговой стяжке. я думаю она отверткой ковыряется спокойно.
ps. если совсем денег нет, тогда ой ... самим можно сделать, тогда 3-6$/кв.м. на материал потратится останется. :)
pps. страшилка: был в одной квартире, умельцы там строительную стяжку тонким наливным полом выправили. ламинат по тому месту где ходят(тропинки) - выгнулся. т.е смотриш - лежит вроде ровно, а когда наступаеш - прогибается и хрустит. протоптали просто пол. :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 17:39:50
2Vadik вот мне и надо о таких страшилках услышать. Т.е. услышать факты, что на треснутом полу под ламинатом последний будет гнуться... А со звуком как...? т.е. может звук шагов будет таким же гулким, как и при простукивании треснувшей стяжки?
Vadik
Vadik
05.07.2006 в 19:49:34
зависит сильно от стяжки. если она кривая и рассыпается ещё при этом + ламинат прямо на неё укладывают без фанеры и мастики - то можно наблюдать при наступании клубы пыли из под плинтусов.
насчёт бухтения стяжки при ходьбе - маловероятно. сам по себе ламинат что барабан. :)
в общем если стяжка ровная, не пылит, не ковыряется гвоздём и не шевелится, то можно использовать. забить на бухтения и трещины.
но от застройщика маловероятно что стяжка крепкая.
у меня например строяки отвёрткой её снимали. для примера, когда накосячили с М300 настоящим и он полопался, уже перфораторы жалко было и сбивали кувалдами и ломами. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2006 в 20:11:57
тропинки протоптали в стяжке через ламинат :) 1 криво залили пол 2 не стали пылесосить перед укладкой
полы от КНАУФа по керамзиту насыпному и два слоя ГКЛ - весь пол бухтит так - любой бухтящей стяжке далеко
2GEO-Tr
ламинат сам бухтит - вы думаете ему помешает бухтящая стяжка была бы ровная стяжка
