TARLEV
TARLEV
04.07.2011 в 01:22:34
ask написал : пока только вот это могу показать:
Это маяки такие? Вот вам делать нечего, кошмар.
ask
ask
04.07.2011 в 01:42:08
Дядька Глюк написал : менее трудоемких и менее затратных по времени
это какие например?
купить в магазине 30 мешков наливных полов на одну комнату, привезти домой, поднять на 5-й этаж без лифта, замесить, не дай бог не нарушить пропорции разлить, предварительно сделать гидроизоляцию и дрожать, чтобы не протекло...
Это что ли менее трудоемко и менее затратно? А если таких комнат пять? :D
Или мучаться на дико кривом полу пытаться фанерки под лаги подкладывать и выравнивать, чтобы вся эта пирамидка не рассыпалась? Или купить на 20т.р./комната регулируемые лаги и по кривым бетонным плитам пытаться ровно дырочки в линию насверлить - тоже не просто и муторно.
А тут и материала немного уйдет, особенно учитывая, что цемент и песок на площадке есть пока... Завтра надо еще пластификатора прикупить. :)
Выглядит, действительно, странно как-то, но минусов в нем пока не вижу. Критикуйте.
mihamaster
mihamaster
04.07.2011 в 02:09:36
ask написал : Это что ли менее трудоемко и менее затратно?
Вы сами-то делали?Или предполагаете??Квартира влегкую делается наливайкой за пару дней одним человеком.Слой от "нуля" до 8 см.
ask написал : купить в магазине 30 мешков наливных полов на одну комнату,
Для вашего варианта тоже что-то надо купить.Причем листы ЦСП затащить потяжелее мешка.
ask написал : звучит дешево и сердито
Вот именно,только "звучит". Сколько стоят,хотя бы,только маяки?А к ним надо лаги,вату,ЦСП(два слоя).Это дешевле??
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 07:49:16
mihamaster написал : Квартира влегкую делается наливайкой за пару дней одним человеком.
ну, одним человеком - не очень и влёгкую... неудобно просто... удобнее - один размешивает, другой - наливает...
mihamaster написал : Причем листы ЦСП затащить потяжелее мешка.
+100!
mihamaster написал : Сколько стоят,хотя бы,только маяки?А к ним надо лаги,вату,ЦСП(два слоя).Это дешевле??
+100!
всё в голове (с)
ask
ask
04.07.2011 в 11:49:48
mihamaster написал : А к ним надо лаги,вату,ЦСП(два слоя).
Опс. Понял ваше возмущение. Согласен. Если все в таком разрезе смотреть, то вы абсолютно правы. Дело в том, что наливной пол мы хотели использовать как черновой пол под лаги.
То есть если рассматривать всю последовательность мной описанную: 1 по лазерному уровню натягиваем нитку 2 делаем по 2 маячка через каждые 30 см, 3 между каждыми двумя маячками заливаем под уровень что-то типа маленьких фундаментов для лаг. 4 кладем лаги, прикручиваем их к этим фундаментам на саморезы 5 между лагами вату звукоизоляционную (от воздушного шума, Акустик Баттс) 6 на лаги через звукоизоляционную прокладку (от ударного шума, что-то типа Sylomer) крепим в нахлест два листа ЦСП
то наливной пол предназначался для замены пунктов с 1 по 3. :) Остальное все равно шло по умолчанию, так как лаги и прочее делается для звукоизоляции.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
04.07.2011 в 12:27:35
ask написал : это какие например?
Все выше есть, все рецепты.
ask написал : купить в магазине 30 мешков наливных полов на одну комнату, привезти домой, поднять на 5-й этаж без лифта, замесить, не дай бог не нарушить пропорции разлить, предварительно сделать гидроизоляцию и дрожать, чтобы не протекло...
Кол-во мешков надо считать исходя из размеров площади и толщины предполагаемой заливки стяжки. Средний расчет можно проделать используя информацию на мешке производителя наливного пола. Один раз подсчитать, пересчитать для уверенности и заказать авто со всеми мешками сразу. Пропорции нарушить это надо постараться - делайте как написано на мешке и проблем не будет, по крайней мере я заливал три комнаты + сейчас санузел буду заливать (все время разные производители) проблем не было - отличная поверхность получается. Остается только гидроизоляция, но она не сложна. Варианты от рулона до кисточки с мастикой. И не надо будет дрожать.
mihamaster написал : Для вашего варианта тоже что-то надо купить.Причем листы ЦСП затащить потяжелее мешка.
Это Вы мягко еще сказали! При плотности в среднем 1200 кг/м3 и размерами 2600х1250х10, вес листа будет примерно 40-45 кг, вспомнишь не только производителя, но и архитектора таких узких лестничных клеток, к тому же сэкономившего на лифте! А тут 5-й этаж, вообще эротика! :a
А сколько Вам листов необходимо на Вашу квартиру, уже прикидывали?
mihamaster написал : Вот именно,только "звучит". Сколько стоят,хотя бы,только маяки?А к ним надо лаги,вату,ЦСП(два слоя).Это дешевле??
Да и дело ведь тут не в деньгах, как мне кажется, а в ошибочном понимании что это будет проще сделать.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
04.07.2011 в 12:32:50
ask, Вы уже делаете этот "пирог" или только обсуждаете как вообще сделать пол? Что-то я упустил этот момент..
ask
ask
04.07.2011 в 13:05:12
делаю.. по крайней мере начал :)
лист ЦСП длиной 3,6м весит примерно 150 кг :( поэтому он и удобен для тяжести пола. Либо стяжка, либо ЦСП. Иначе звукоизоляция страдать будет
koris
koris
Волгоград
04.07.2011 в 19:03:42
ask написал : поэтому он и удобен для тяжести пола
а для подъёма на 5й этаж? :)
всё в голове (с)
ask
ask
04.07.2011 в 19:19:59
это - косяк. но он по умолчанию, поэтому без него никак :(
еще пару фоток седня утром сделал в продолжение предыдущих
вечером еще щелкну
mihamaster
mihamaster
04.07.2011 в 22:12:10
ask написал : делаю.. по крайней мере начал
Ну,ладно.Процесс пошел.А почему,все-таки,не сделать стяжку нормальную(полусухую) и с шумоизоляцией??
