nadegniy
nadegniy
24.07.2012 в 23:29:41
Saruman Сейчас интересно Нобасил существует??? Хоть под другим брендом?
Saruman
Saruman
Переславль-Залесский
25.07.2012 в 23:02:58
Сущетвует. Только его кнауф не завозит в россию. На украине и в клинингрде есть вероятно
24.09.2013 в 11:00:41
koris написал : штукатурка, сайдинг или ещё что-то? это больше относится к утеплению изнутри... я не знаю у Кнауфа нормальных плит для наружного утепления, может, просто не встречал... Для наружного утепления надо брать специальные плиты, базальтовые или каменные... Такие есть у Технониколя: http://www.tn.ru/catalogue/?bokm_id=teploizol (смотрите каменную вату)
А для внутреннего утепления балкона, например, подойдет она? (мин вата кнауф) Или еще что посоветуете?
z_u
z_u
Ярославль
05.11.2013 в 14:12:39
Привет строителям! Столкунулся я сам с утеплителем Кнауф, мнения о нем сложились двоякие. Строил я каркасник для себя ( пристройку к существующему срубу) и стенки решил утеплять Кнауф Термо плита серии Коттедж 50 мм (общая толщина стен 150мм), мансарду утеплил между стропилами утеплителем Скатная кровля 150мм. В офисе продаж мне сказали что прекрасно держит тепло и звук. Уложил плиты в стены на первом и втором этаже, уложил между стропилами. Проблем с укладкой не возниклорежется и держитсся между деревянных стоек прекрасно. После укладки затянул стены пароизоляцией. На первом этаже начал отделку а второй этаж так и законсервировал. Теперь перейдем к оценкам утеплителя в плане тепло, а самое главное, и ЗВУКО изоляции. Утеплитель я засовывал в ноябре и всю зиму пока отделывал этаж отапливалась вся пристройка в 2 этажа 2мя батареями по 10 секций на первом этаже. Температура не опускалась ниже 18 градусов даже в самые сильные морозы ( стоит 2х контурный котел Протерм с наружным и внутренним датчиком). Те температура в жилом помещении 20-21 а в пристройке 18. Я считаю что это отличный результат. Утеплитель великолепно справляется с своими задачами.
Но пришла весна и я начал заниматся 2 этажем. Дом у меня находится в плотной одноэтажной застройке, отдаление от дорог 100 метров. На первом этаже звука от транспорта не слышно ( гасится соседними домами). Но на втром этаже дорогу слышно очень сильно. Также очень сильно слышен звук дождя по металло черепице. Вердикт вынесен следующий - звук не держит ВООБЩЕ. В данный момент приобретен утеплитель ( не буду рекламировать марку) с плотностью 50 кг на М куб., отрываю пароизоляцию и укладываю прямо по верх Кнауфа 50 мм более плотного утеплителя. Вчера закончил утеплять крышу, по моим ощущениям звук от металло черепицы уменьшился в 2 раза.
Хочу съездить к менегреам которые мне продали этот реально ХОРОШИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ но НИКАКОЙ ЗВУКОИЗОЛЯТОР. Хотя я очень сильно заострял на этом внимание что мне нужен в том числе и хороший ЗВУКОИЗОЛЯТОР. Не так жалко денег, как жалко двойной работы и дышать еще раз тем что сыплется с изоляции то же не прикольно.
falken
falken
Протвино
05.11.2013 в 23:01:32
Заходил на сайт кнауфа, а ТеплоKNAUF Expert и Кнауф Инсулейшен это одно и тоже или разные серии утеплителей ?
Saruman
Saruman
15.05.2014 в 09:16:24
Expert подделка? Че-то качество было последний раз ..уевое. Весь в жженых пятнах и сгустках какой-то фигни
Алексейй
Алексейй
24.05.2014 в 18:11:42
Работал с плитами Инсулейшен-в рекламе деваха этим инсулейшеном оборачивается на голое тело. Реально. Укладывал в межэтажное перекрытие -положил квадратов 40. Ничего не чесалось, никаких неприятных ощущений.Не хватило пары квадратов-доложил ,,рядовой,, базальтовой ватой- раслабился-два квадрата-ложил без респиратора-потом день подкашливал. Так что впечатление осталось от инсулейшена положительное.
Saruman
Saruman
21.07.2014 в 19:52:30
Да ну не лучше не хуже других
