AdmiX
AdmiX
04.07.2011 в 15:57:56
Bladiclab написал : Я бы начал с приведение эт. щита в порядок.
Установка АВ до счетчика (консультация с КУ, ЖЭКом). Замена проводов от орехов (если и есть то за экраном) до АВ с АВ до счетчика со счетчика до АВ, УЗО ПВ 1- 4 мм.кв. (опять в ЖЭК, ключи от ВРУ у них). Одеть термоусадкой, кембрик на уходящие концы с АВ. Обжать наконечники НШВИ на гибкие провода доп. линий.
С ЖЭКом возиться пока времени нет, хотел убрать только сгоревший пакетник, а вместо него поставить дин-рейку и на неё уже перенести все автоматы + добавить вводной автомат до счетчика и поставить после счетчика УЗО. Порядок навести тоже вообщем было вторым по плану, но сейчас больше интересует что делать с заземлением стиралки, оставить или отрезать?
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 16:02:25
В розетке землю отсоедините и не парьтесь!
Bladiclab
Bladiclab
04.07.2011 в 16:09:41
AdmiX написал : С ЖЭКом возиться пока времени нет, хотел убрать только сгоревший пакетник,
Не вздумайте демонтировать пакетник. Присмотритесь внимательно, на нижней правой клемме присоединен провод нулевой от щита и провод, идущий на скрутку двух квартир (не целиковый). Если фазы на квартиры разнородные (что так и есть) то греха не оберетесь.
Smily
Smily
04.07.2011 в 16:42:06
AdmiX написал : Сечение 6мм2.
В таком случае пробросьте ж/з ПВ-1 6 кв от РУ по стояку.
Сергей141090
Сергей141090
05.07.2011 в 17:41:58
В связи с этим и вопрос: где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?
Ничего у Вас не нарушено. Провод заземления отсоединять не нужно, а вот дифавтомат или вилка узо не помешало бы.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 17:59:07
Smily написал : В таком случае пробросьте ж/з ПВ-1 6 кв от РУ по стояку.
А смысл? Трубы всё равно к нулю наверняка не подключены. Значит почти гарантированно будет бить током при прикосновении к трубе и стиралке.
Сергей141090 написал : Ничего у Вас не нарушено. Провод заземления отсоединять не нужно
Таких умников надо самих в ванну посадить, заставить включить воду и придвинуть работающую машинку с занулённым корпусом вплотную к ванне. Меня так кусануло от воды из душа - я аж через край ванны навернулся.
Единственный выход (за неимением нормальной системы заземления и выравнивания потенциалов в доме) - не занулять корпус машинки. УЗО ставить обязательно
В Основной девиз ПУЭ какой? "Доступное безопасно, опасное недоступно" В доме старше 10 лет наверняка система TN-C, то есть заземление напрочь отсутствует, либо трубы и прочие токопроводящие конструкции в доме к нему не подключены. Системы защитным проводником - это TN-S и TN-C-S - в обоих случаях "земля" подключена к контуру заземления. Если в доме нет контура заземления, то организовать TN-C-S, а тем более TN-S нельзя по определению. Кому нефиг делать - пусть почитает обсуждение этой темы на другом форуме. Мне надоело очевидные вещи объяснять.
Сергей141090
Сергей141090
05.07.2011 в 18:37:29
обсуждение этой темы на другом форуме. Этот форум бред какой -то. ПУЭ 7 и СП 31-110 2007 года.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 18:52:41
Сергей141090 написал : ПУЭ 7 и СП 31-110 2007 года.
Вот и читайте их! Там всё чётко прописано. TN-C - значит заземления нет. Нет заземления, значит заземляющий контакт присоединять к нулю нельзя!!!
Сергей141090
Сергей141090
05.07.2011 в 18:55:34
наизусть знаю, поэтому и говорю, а вот ваша фраза: в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали!-говорит за Вас. Все на этом, диалого закончен.
avmal
avmal
05.07.2011 в 18:59:50
Alexiy написал : В доме старше 10 лет наверняка система TN-C, то есть заземление напрочь отсутствует, либо трубы и прочие токопроводящие конструкции в доме к нему не подключены.
В любом здании с системой TN все металлоконструкции, коммуникации, нулевой провод вводного кабеля, арматура здания соединяются в обязательном порядке на ГЗШ и заземление на ГЗШ присутствует в любом случае, будь это естественный заземлитель в виде арматуры фундамента или искусственный, если естественный не удовлетворяет требуемым параметрам, что случается крайне редко и не в средней полосе России.
Alexiy написал : Системы защитным проводником - это TN-S и TN-C-S - в обоих случаях "земля" подключена к контуру заземления.
Не "земля", а защитный проводник РЕ и не к контуру заземления, а к ГЗШ.
Alexiy написал : Кому нефиг делать - пусть почитает обсуждение этой темы на другом форуме.
Теперь понятно, откуда у вас такие познания, если изучаете форумы, где Valeryko в авторитетах ходит.
Alexiy написал : Мне надоело очевидные вещи объяснять.
Лучше не надо.
Сергей141090
Сергей141090
05.07.2011 в 19:04:45
Может до него сейчас дойдет?
