UncleSam976
UncleSam976
04.07.2011 в 09:31:00
По плану собираюсь ставить кондиционер, на неделе собирался прокладывать трассы.
Но тут в подьезде повесили обьявление, что с июля до октября будут проводиться работы по замене остекления и утеплению фасада дома. Как понимаю, панели будут прикручивать.
Афаик, такое утепление плохо состыкуется с наружними блоками, трудно прикручивать панели за блоком.
Вот и возник вопрос, как правильно спланировать установку кондея? Вывести трассу, и после установки утепления вешать блок? Или повесить блок а потом пусть утепляют как хотят? Стремно как-то... Как кронштейны на внешние панели утепления крепить?
Что посоветует общественность?
ЗЫ. Срочности во включении кондиционера нет, могу подождать до осени.
Ким
Ким
04.07.2011 в 09:50:11
UncleSam976 написал : Что посоветует общественность?
Кронштейны поставьте с длинными полками (для больших блоков) чтобы отнести блок от стены дальше. Ну пусть обыгрывают. Только вполне реально что заставят снять все равно блок. У нас так было. Заставили перенести блоки так чтобы на панелях их не было. А, типа, на балкон или еще на какую нибудь нейтральную территорию поставить не реально???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 10:14:50
UncleSam976 написал : Срочности во включении кондиционера нет
Тогда пока повесить длинные кронштейны, пробурить отверстие и заложить длинную гильзу под трассу. Если заставят снять - будет не так обидно.
Этим займётесь, если кронштейны снять заставят. Всегда остаётся вариант со сквозным креплением сквозь стену.
UncleSam976
UncleSam976
04.07.2011 в 11:39:17
Ким написал : на балкон или еще на какую нибудь нейтральную территорию поставить не реально???
Нет, балкон тоже будут утеплять.
Так что, есть вероятность, что заставят вообще снимать? У соседей несколько кондеев висят.
Пойду на разведку в эксплуатирующую организацию, может, хоть по конкретным срокам подскажут.
04.07.2011 в 13:28:19
Длинные кронштейны и вывести трассу - панелями - обойдут.
Рядом несколько домов делают - всё видно....как и что.
Бориска66
Бориска66
05.07.2011 в 04:52:28
Поставьте оборудование после утепления здания, потому как поставить удлинительные муфты в отверстия для крепления кронштейнов не проблема, и не надо городить ничего с удлинением самих кронштейнов ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 09:26:56
Бориска66 написал : удлинительные муфты
Вертикальная нагрузка будет передаваться на облицовку?
Бориска66
Бориска66
05.07.2011 в 09:28:40
Нет, даже не коснется ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2011 в 11:14:22
Бориска66
Тогда расскажите, что за муфты такие. А лучше картинку...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2011 в 15:01:01
Эх, не видать мне картинки...
Himon
Himon
13.07.2011 в 15:48:34
Удлинительными муфтами скорее всего могут служить трёхчетвертные или дюймовые сантехнические стальные трубы, отрезанные болгаркой с нужной длинной равной толщине утепления + глухари необходимой длинны.
