serp100
serp100
14.03.2008 в 14:02:13
есть обои на флизелиновой основе а есть из 100% флизелина (Erfurt).
And626GE92
And626GE92
Саратов
09.07.2008 в 14:28:45
Отходят обои от торца дверной коробки (шлифованная сосна).
Чем приклеить? ПВА?
Roman
Roman
09.07.2008 в 18:13:39
2And626GE92 я думаю, Вам просто надо участочек шлифованной сосны немного очистить от старого клея и вновь приклеить на клей для флизелиновых обоев. В ПВА не уверен, для флизилина обычно клеи делают на модифицированном крахмале высшей очистки, а не на поливинилацетатной (ПВА) дисперсии. Но можете попробовать :confused:
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 18:42:18
ПВА лучше прилипает к флизелину, чем "специальный для флизелина" крахмал. ПВА лучше прилипает к дереву, чем "специальный для флизелина" крахмал. Вывод: К дереву флизелиновые обои лучше клеить на ПВА, чем на "специальный для флизелина" крахмал. Примечание: Если найдёте в магазине "специальный для флизелина клей на основе ПВА", то знайте , что это - смесь ПВА и крахмала. Чистый ПВА всё же лучше.
Mals
Mals
09.07.2008 в 18:52:33
ПВА, ПВА, ПВА - ничего не меняется в этом мире :) По сути-то я согласен, но один момент. Возьмите ПВА в канцелярском магазине, тут он беленький и "пушистый". Строительный ПВА - сплошь делается "в гаражах, на коленке". Пятна от него "пролазят" даже сквозь винил иногда. По-любому - удачи.
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 19:04:50
Mals написал : Строительный ПВА - сплошь делается "в гаражах, на коленке". Пятна от него "пролазят" даже сквозь винил иногда.
В таком случае покрыть шлифованную сосну лаком, просушить и клеить на клей для обоев.
Mals
Mals
09.07.2008 в 19:07:35
Грэй написал : шлифованную сосну лаком
ОХ, небюджетное решение. Но по сути-то верное.
Грэй
Грэй
09.07.2008 в 20:43:57
Mals написал : ОХ, небюджетное решение.
:) Вообще, я считаю, что клеить обои на торец дверной коробки(наличника) - эстетически неправильно и непрактично. Правильно было бы заделать щель между стеной и коробкой (наличником) герметиком цвета дверной коробки(наличника), или белым с последующей окраской его вместе с коробкой и частью стены в один и тот же цвет. Затем клеить обои вплотную к коробке (наличнику).
And626GE92
And626GE92
Саратов
15.07.2008 в 13:32:49
Закрутился совсем, уже забыл про эту тему.
Грэй написал : Вообще, я считаю, что клеить обои на торец дверной коробки(наличника) - эстетически неправильно и непрактично. Правильно было бы заделать щель между стеной и коробкой (наличником) герметиком цвета дверной коробки(наличника), или белым с последующей окраской его вместе с коробкой и частью стены в один и тот же цвет. Затем клеить обои вплотную к коробке (наличнику).
Это понятно, но там свои заморочки с коробкой и раздвижной дверью. Фактически торцы будут скрыты раздвижными дверьми... Не важно, в общем.
Спасибо за подсказки, попробую "канцелярским" ПВА
18.10.2008 в 15:28:51
Посоветуйте пожалуйста, чем приклеить к изолану, наклееному на стены для утепления, флизелиновые обои. Пробовали клей "Келид" для флизелиновых обоев и ПВА, ни один из них обои не приклеил.
iale
iale
18.10.2008 в 23:17:27
Изолон - пенополиэтилен (ППЭ). Для его склеивания можно использовать клеи - акриловые , напр. Акрол, неопреновые типа 88-нп. Только сомнительно, чтобы у вас этими клеями получилось обои к ППЭ приклеить. :(
