kev
kev
Ростов
08.07.2007 в 10:07:25
мы ваообще не клеим поверх,а "врезаем " бордюр.По методу разрезного шва.Но нужно делать очень аккуратно и резать по направляющей ,срезая оч.... очень тонкую полосу бордюра.Зато результат великолепный получается.Ничего из стены не торчит.А клеится на такой же клей,потому что на стену,а не на виниловую поверхность
jek
jek
Липецк
08.07.2007 в 14:11:41
kev написал : По методу разрезного шва
Поподробнее, пожалуйста. Мне тоже скоро надо будет наклеивать бордюр.
Mals
Mals
08.07.2007 в 17:51:40
kev написал : А клеится на такой же клей,потому что на стену,а не на виниловую поверхность
МетОда известная и прогрессивная - согласен, наилучший "визуальный" результат. Но обычный клей, в силу не всегда идеально подготовленной поверхности, часто не держит - в трубу бордюр сворачивается со временем. Порекомендовал бы клей на акриловой основе или на ПВА. За эти на пару-тройку лет поручусь.
Alex78RU
Alex78RU
09.07.2007 в 00:33:31
Ехе-хе.... Значит так....Способ с врезкой это супер, но не для всех т.к. дороже по работе. Способ поверх....делается так: Клеим обои нижние , потом верхние с накладкой на нижние, потом отрезаем на одном расстояние от пола по всей длинне стенки, вынимаем все лишнее и приглаживаем. Потом берем бордюр отмеряем сколько надо на стенку и ВАЖНО! мочим его водой. Даем минут пять полежать и мажем его получше "клеем для бордюров" (который по вкусу и по запаху ну очень напоминает ПВА :) ) Поэтому если клиент не сильно богат мы уже года два предлагаем купить ПВА. Дальше клеим его на нужное место, опять же на одинаковом расстояние от пола :)
В идеале начав в одном углу вы должны прийти в этот угол на той же высоте.
kev
kev
Ростов
10.07.2007 в 19:40:27
если поподробнее,то клеим верх,чуть ниже(ну на сантим) предполагаемого бордюра,клеим низ чуть выше предполагаемого нижнего края бордюра.Потом мажем клеем бордюр.Даем ему немного(мин 5) полежать.Клеим его на предполагаемое место.приглаживаем шпателем для обоев или резиновым валиком(первое дешевле).Потом берем канцелярский нож с острым лезвием,направляющую(удобно длинный шпатель) и аккуратно достаточно сильно и ровно(по кромке бордюра) прижав,прорезаем твердой рукой.не вынимая нож ,переставляем направляющую и продолжаем процесс.Повторяем ту же операцию по нижнему краю.Потом отгибаем бордюр и вынимаем верхушки от низа,и низы от верха(не знаю как понятнее объяснить).и подклеиваем бордюр,при необходимости подмазав клеем.Когда будете вынимать куски бордюр не отрывайте совсем,а только отогните сверху и снизу. Перед тем как делать это на стене потренируйтесь на обрезках. удачи,и не забывайте удалять клей влажной губкой
kev
kev
Ростов
10.07.2007 в 19:42:14
не вздумайте пользоваться ПВА.места,где используется этот клей быстро пожелтеют
Krage
Krage
13.02.2008 в 13:33:33
Вчера не удалось по-клеить флизелиновые обои на специальный клей "Метилан Флизелин Премиум", коробка сиреневого цвета. Как написано в инструкции, на коробке, что клей предварительно наносится на стену, а потом накладывается холст обоев. Но что произошло, после нанесения этого клея на стену, он стал как бы разъедать поверхность стены, которая ранее была подготовлена, на бетонную стену была нанесена гипсовая штукатурка, шпатлёвка и грунт. В конечном итоге пришлось клеить другим клеем, который был куплен для других обоев, то же Метилан, но для виниловых обоев. Вопрос, был ли у кого такой случай, или я купил подделку в Леруа? Чем посоветуете клеить дальше флизелиновые обои? Заранее благодарю за совет!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2008 в 16:23:19
У меня был опыт. Клеил так же, как и Вы на шпаклеваное и грунтованое основание тем же клеем...проблемм не было
vic762
vic762
27.02.2008 в 09:05:33
Подскажите пожалуйста,что есть такое флизелиновые обои? Хочу оклеить стены в спальне. В магазинах видел цветные шириной 1м и длинной 25м! В принципе понравились! Вопросы такие: какие достоинства и если есть недостатки! Vic762
malaxit
malaxit
27.02.2008 в 09:52:29
клеить удобно, намазал стену и вперед, обои не растягиваются
sansan21
sansan21
27.02.2008 в 12:23:27
2vic762 Если стены "пятнистые" - бетон со шпаклевкой, а обои светлые и не под покраску - темные пятна могут просвечивать. В этом случае необходимо сначала пройтись по стенам шпаклевкой или водоэмульсионкой.
