Amstel
Amstel
12.02.2010 в 19:04:12
yuryk написал : акриловая грунтовка и клей обойный что лучше выбрать?
Можно и тем и другим грунтовать
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.02.2010 в 19:06:08
сначала-грунтовкой глубокого прониконвения. потом- тем клеем, которым будете клеить
02.04.2010 в 00:05:32
Здравствуйте! Поклеили дома в комнате виниловые обои на флизелиновой основе.
В целом хорошо держаться. Но вот когда прикасаешься к обоям под ними чувствуется и слышен треск, как будто маленькие пузырьки лопаются. Клеили на Клео для флизелина. Почему так, может ли это иметь тяжелые последствия :confused:
И еще, пробовал ли кто-нибудь клей Remont Plus для флизелиновых обоев? :)
priola
priola
Оренбург
02.04.2010 в 00:38:10
Может быть это клей, если слишком густо стены мазали, но все зависит от основания. Что под обоями, шпаклевали стены?
02.04.2010 в 10:00:23
Под обоями - старая цементная штукатурка. Она не гладкая, а шершавая. Поверхность предворительно грунтовали акрилатной грунтовкой.
R8ven
R8ven
02.04.2010 в 10:21:10
Помоему у вас побои просто плохо поклеены+ основание не айс, оно должно быть гладкое, шпаклевать нужно было хотя бы один раз и клеить было бы проще.
02.04.2010 в 10:56:40
Да, я тоже к этому склоняюсь... :(
Всем большое спасибо за ответы :)
танк
танк
Пенза
02.03.2011 в 10:22:34
Прошу совета. 35 летний панельный дом. Обои клеились на нешпаклеванную стену.Пока обои не сняты, но видно сероватые стены.. Хотелось бы поклеить фактурные флизелиновые немецкие обои потом валиком покрасить.. Не знаю как подготовить стену. Хотелось бы меньше трудозатрат... Если я под обоями обнаружу вполне ровную стену...возможно ли после грунтовки клеить прямо на стену?
Смущает -не будет ли просвечивать серость стен? Насколько окраска в 2 слоя закроет? В магазине подсказали вариант-покрыть стены простенькой белой водоэмульсионкой...(я знаю,что потом её никакими силами не отодрать) В результате что получится??не испорчу ли стену? Будет ли она по прежнему "дышать"?? Или если,например,в будущем захочется декоративное покрытие-водоэмульсионка не будет мешать сцеплению? на всякий случай я знаю о " бетонконтакте" и о его свойствах ))) Ещё много говорят о стыках флиз обоев...что могут отходить...Никогда не клеила с клеем на стене и сухими обоями..
Профан27
Профан27
Владимир
02.03.2011 в 14:02:18
Прошпаклевать надо бы. Это самый правильный путь, в том числе и с точки зрения последующих ремонтов. Шпаклеванная стена пойдет под все возможные варианты отделки. А крашеная может создать дополнтельные трудозатраты.
Стыки флиз. обоев отходят по одной-единственной причине, той же самой, по которой стыки любых других материалов - если халтурно выполнены. Правильная технология и добротные материалы - и будет Вам счастье. Миллионы пользователей таких обоев подтвердят, я из их числа. Кстати, клеить сухие обои на намазанную клеем стену - вовсе не догма. Если умеете клеить по старинке - мазать клеем обои - флаг в руки. Пишу эти строки, сидя перед стеной, поклееной именно таким способом, клеили профессионалы-отделочники. Когда спросил их, почему клеят так, а не так, как написано на упаковке, ответ был: "Хозяин, тебе что надо-то? Чтобы как написано? Или чтобы красиво, прочно и долговечно?". 5-й год, полет нормальный, стыки найти без лупы можно, но сложно.
Smic
Smic
02.03.2011 в 14:14:11
Профан27 написал : Кстати, клеить сухие обои на намазанную клеем стену - вовсе не догма.
Зато как удобно...
танк
танк
Пенза
03.03.2011 в 00:06:05
Спасибо!!!за ответы!! а всеже!! Если стена окажется кое -где идеально гладкой и шпатлевать местами..получится некая разноцветность основы...будет ли это проступать сквозь обои??или окраска всё скроет??
