04.07.2011 в 11:04:39
при первом использовании стиральной машинки Электролюкс все было сделано по инструкции - в отдел для основной стирки были залиты 2 л воды для открытия эко-клапана. но этим количеством воды он не открылся. когда машинка не запустилась, мы залили больше воды. теперь каждый раз при включении машинки и при переходе в режим полоскания мы заливаем 3-4 л воды в отсек для основной стирки. тогда она работает. если не залить воды-останавливается и просто гудит. что нам делать? сломан ли наш эко-клапан или мы что-то не так делаем?
04.07.2011 в 13:06:18
Daria написал : если не залить воды-останавливается и просто гудит.
не нормально.
Вот схема вашего клапана - как он может сломаться и не работать - не понятно. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=11428&d=1162796682
Там ломаться просто нечему!
Может у вас просто слабый напор воды и машина просто не успевает набирать воду?
Как гудит? В каком месте.... и тд .... подробнее....
04.07.2011 в 22:43:58
НАПОР ВОДЫ У НАС ХОРОШИЙ. ГУДИТ, ВОЗМОЖНО, НАСОС. А ЗАБОРА ВОДЫ НЕТ. И еще. Мы недавно забыли закрыть кран подачи воды(на водяной трубе). За ночь машинка наполнилась водой. Может ли это быть связано?
04.07.2011 в 22:52:45
Daria написал : ГУДИТ, ВОЗМОЖНО, НАСОС. А ЗАБОРА ВОДЫ НЕТ.
не сливает что-ли? Мог просто засориться.... но не на новой же машине...
05.07.2011 в 00:21:28
со сливом нет проблем. машинка не набирает воду пока не нальешь несколько литров в отдел для основной стирки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2011 в 10:14:36
Daria написал : За ночь машинка наполнилась водой.
Пропускает заливной клапан. Ремонт однозначно. Грозит глобальным заливом.
Гул при заливе - это не насос. Гудит заливной клапан (электромагнит там, ток переменный). Короче - проблема и в нем тоже. Заодно при ремонте этого узла попутно исправят и все остальное. Либо просто машинку заменят.
