Demon-x
Demon-x
04.07.2011 в 14:15:19
Всем доброго дня! Ситуация: стояк на кухне 50мм, от него в сторону на расстояние не более 1 метра нужно сделать слив для мойки + к сифону мойки подключен слив посудомойки. Пластиковую трубу от стояка пущу вдоль стены (частично будет заштроблена в стену). Вопросы: 1) Достаточно ли будет взять трубу 32 мм для мойки+посудомойка? Хочу взять 32 т к меньше придется штробить стену - это критично. 2) На какую высоту поднять верхний край этой трубы относительно подсоединения к стояку из расчета что длина трубы будет 1 метр?
Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2011 в 14:21:06
1) Достаточно. 2) 3 см.
04.07.2011 в 15:08:35
  1. 32труба - очень вероятно, что при сливе посудомойки, или мойки, наполненной водой будет высасываться сифон, и потом вонять из канальи. Поэтому, ИМХО, не менее 40.
  2. Начиная с 3 см и более.
